查看: 733|回复: 0
[供应] 6dr5210定位器的两种故障分析法
发表于 2021-3-2 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 6dr5210
本文转自:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/228.html
本文关键字:6dr5210 http://www.chinasiemens-positioner.com/​
6dr5210定位器在长期使用之后,定位器由于没有正常的维护和养护可能会出现小的故障影响定位器的正常运行。所以我们为大家总结了两种故障分析方法。希望对大家有所帮助。
6dr5210定位器的两种故障分析法:1、是根据检修者对故障的现象进行判断和综合分析,此种方法适于现场检修;2、是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对于疑难问题的分析,非常有效,但对于现场检修却不太适用。若定位器出现下行程定位器输出压力变化缓慢的现象,我们便可以从放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象;反馈弹簧产生弹性滞后;放大器的气锥阀的锥度较小;气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后这几个方面进行分析,然后确定原因并解决。
6dr5210定位器的信号处理能力:1、是否可以正反作用转换有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加→阀门关"的方式改为”信号增加→阀门开”的方式,就可使用阀门定位器的正反作用转换功能。2、是否可以“分程”。具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以实现先后控制多台或两台调节阀通过只用一个输入信号的方法,当然要根据实际需要。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
