查看: 642|回复: 0
[供应] 福禄克校准源维修---5720A开机报错故障维修案例
发表于 2021-3-1 16:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 福禄克校准源维修
上海某企业近期通过网络咨询福禄克5720A校准源仪器维修找到我们安泰维修中心。客户反馈仪器故障现象是开机自检报错,安泰维修中心收到仪器后开始检测,具体维修流程如下:
一、型号:福禄克5720A校准源
二、故障现象:开机自检报错;
三、测试维修:
检测:首先,开机验证客户报修故障。仪器通电开机后自检报错3904,ACI报故障;继续拆机检测,连接线固定螺丝压弯;
然后+400Vsupplytoosmall是主要故障,仪器电源控制板部件损坏,更换损坏组件后正常输出。但自检又出现了报错3207,并且电压输出3.3K-30K不能输出电压。
接下来继续检测,经检测仪器高压取样模块损坏,造成电压3.3K-30K不能输出电压;
维修:更换电源控制板损坏组件,更换高压取样模块损坏组件,调整检测仪器。
四、维修结果:经拷机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
