本特利电涡流探头330709-000-060-10-02-00
发布时间:2021-3-1 14:55
发布者:a13307119923
本特利电涡流探头 3300XL11MM,330704-000-060-10-02-00 本特利电涡流探头330709-000-060-10-02-00 3300 XL 11mm 电涡流传感器系统 概 述概 述 传感器系统传感器系统 3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成: ? 3300 XL 11mm 探头 ? 3300 XL 11mm 延伸电缆 ? 3300 XL 11mm 前置器 对于油膜轴承机器非接触式振动和位移测量,3300 XL 11mm 电涡流传感器系统可输出 3.94 V/mm ( 100mV/mil )。 11mm 的探头 端部 使这种传感器与我们标准的 3300 XL8mm 传感器系统相比具有 更大的线性区。它主要应用在要求大线性范围的下列测量: ? 轴向(推力)位移测量 ? 蒸汽轮机的斜面差胀测量 ? 往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量 ? 转速计和零转速测量 ? 相位参考(键相位)信号 3300 XL11 mm 前置器的设计目标是取代 7200 系列 11mm 和 14mm 传感器系统。当从 7200 系统升级到 3300 XL11mm 系统时, 所 有的部件都必须被 3300 XL11mm 部件替换;同时,监测系统 也要升 级。如果使用 3500 监测系统,则需要软件组态的升级版本,该版本 可以兼容 3300 XL11mm 系统;现存的 3300 监测系统也需要 作相应 的修改。欲了解更多信息,可与本特利内华达公司当地的销售和服 务代表联系。 应用建议:应用建议:3300 XL11mm 趋近式传感器系统设计用于频率范 围从 0 到 8kHz 的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、 轴向位移以及键相位测量。 应用注意事项:虽然前置器的终端和连接器具备静电释放 保护功能,但在使用过程中还应对静电释放多加注意 前置器 3300 XL 11mm 前置器与 3300 XL8mm 前 置器有同样的优点。由于设计精 巧,它既可 以采用导轨安装,也可以采用传统的面板安 装。改进的抗辐射能力使它在安装上毋需作 任何考虑就可以达到欧洲电磁兼容性标准, 这一特性也可以使它免受附近各种高频无线 电波的干扰。前置器上的弹簧定位端子带使 安装更方便快捷,不需要特殊的安装工具, 连线也十分坚固可靠。 趋近式探头和延伸电缆 3300 XL11mm 探头有多种规格的探头 座,包括 铠装和非铠装的 1/2-20、5/8- 18、 M14×1.5 和 M16×1.5 探头螺纹,背 面安装的 3300 XL 11mm 探头是 3/8-24 或 M10×1 的标准螺 纹。传感器系统的所有组件 都是 ClickLoc?镀金铜接头,锁定到适当位 置,防止连接松动。TipLoc?专利模具技术 保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探 头电缆使用 CableLoc?专利设计安全地连接 到探头端部,能承受 330 牛(75 磅)的拉 力。 3300 XL 探头和延伸电缆在订货时也可 以选择 FluidLoc?电缆,这种电缆可以防止 油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部; 选择接头保护器可以在潮湿环境中为接头提 供附加保护,推荐在所有的安装中都选用接 头保护器,提高环境适应性。另外,3300 XL11mm 探头还配有标准防松螺母和安全 导线孔 技术规格 在没有另外注明时,以下关于 3300 XL11mm 前置器、延伸电缆和探头的技术规格 是在下列条件下得到的:温度 0°C~+45°C (32°F~+113°F°),-24Vdc 电源供电, 10K?负载,由本特利内华达公司提供的直径 为 31mm (1.2in) 或更大的 AISI4140 钢被测 靶面,探 头间隙为 2.5mm (100mils)。 其精 度和可互换 性指标不适用于未经本特利内华 达公司 AISI 4140 钢 靶面校准的传感器系 统。 本特利330105-02-12-10-02-00 本特利991-06-50-01-CN 本特利 振动变送器990-04-50-02-00 振动延长线330930-040-01-00 振动探头330910-00-05-10-02-00 位移变送器991-01-XX-02-00 MOD:284318-01 位移延长线330130-080-01-00 位移探头330104-00-02-10-02-00 本特利 位移探头 3300XL11MM,330704-000-060-10-02-00 转速探头 3300XL8MM,330104-00-06-10-02-00 前置器 3300XL11mm,330780-50-00 振动探头 9200-01-05-10-00 本特利 电涡流探头\330101-00-36-10-02-00 转速探头\330103-00-10-10-02-00 本特利 330103-00-40-10-02-00 3500/15-05-00-00 3500/25-01-01-00 3500/42-01-00 3500/45-01-00 本特利 330105-02-12-10-02-00 330103-08-18-10-02-00 330103-00-05-10-02-00 21000-16-10-00-298-03-02 21000-16-10-00-059-03-02 21000-16-10-00-039-03-02 本特利 330180-50-00 330780-50-00 330780-50-05 330130-040-00-00 330730-040-00-00 3500/42-01-00 3500/45-01-00 330103-00-06-10-02-00 330709-000-060-10-02-00 330851-02-000-060-50-00-05 9200-01-05-10-00 本特利 990-05-70-01-00(AAP3403893-00366) 本特利 3500/15-02-02-00 330180-51-00 3500/15-05-05-00 |
