查看: 1111|回复: 0
[供应] 砖厂化验大卡的机器-新型检测煤矸石全自动热量仪
发表于 2021-3-1 11:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 砖厂化验室设备 , 砖厂验煤机 , 煤矸石验卡机 , 化卡机
  砖厂化验大卡的机器-新型检测煤矸石全自动热量仪,砖厂化验大卡的机器-新型检测煤矸石全自动热量仪由【鹤壁粉煤灰发热量设备】供应的煤矸石热值化验仪器,大卡仪:186.3922.5135砖厂热量检测设备,砖厂化验室设备,砖厂验煤机,煤矸石验卡机,化卡机,砖厂煤炭验卡机,煤炭热卡机,测试煤卡数的机器,验煤大卡的仪器,化验煤炭热量仪,测试煤炭发热量设备,化验煤炭煤矸石热值机,砖坯热卡数检测仪,检测煤矸石大卡机
  量热仪就结构而言,通常由内桶、外桶两层组成,外桶外面即为环境。当环境温度稳定在某个点不变,且外桶温度与环境温度充分一致时,量热仪测热体系的热容量是确定的,可以获得再现性和准确性都不错的测试结果。但在大多数情况下,长期环境温度恒定是不现实的。环境温度的上升或下降,使外桶吸热或放热。
  由于吸热和放热性质不同,而且每次的激烈程度不一样,过程漫长,在此过程中,即使外桶温度读数相同,仪器热容量也可能相差很大,导致测试结果准确性降低,再现性变差。如果外桶温度受试验次数的影响,则与外桶温度不受试验次数影响的仪器相比,其热容量的不确定性增加。
  保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外桶温度与环境温度充分一致;
  检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,若不一致则重新标定量热仪的热容量;
  对外桶温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时随机做标准物质试验或热容量试验;若发现实验结果与标准物质热值不符或偏差大,或者热容量也亦变化大,则应立即重新标定热容量。
