UPS稳压电源工作方式简介
发布时间:2011-9-13 12:12    发布者:小可爱ing
关键词: UPS , 稳压电源
UPS稳压电源 (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS稳压电源。UPS稳压电源的设备型号及系统容量有所不同,但其工作方式基本相同。
UPS稳压电源的工作方式
UPS稳压电源的正常运行方式
UPS稳压电源的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式UPS稳压电源的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
UPS稳压电源电池的工作方式
一旦市电发生异常时,UPS稳压电源将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS稳压电源的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此UPS稳压电源不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的UPS稳压电源,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型UPS稳压电源。
UPS稳压电源旁路的运行方式
当在线式UPS稳压电源超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障时,UPS稳压电源一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。旁路开关的双向可控硅是反向并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,由于控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS稳压电源上。如果过载,必须人为减少负载,否则旁路断路器会自动切断输出。
UPS稳压电源旁路的维护方式
当UPS稳压电源进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS稳压电源, UPS稳压电源 转为正常运行。极低的维修时间,MTTR为15分钟,极大地提高了UPS稳压电源的可用性。
随着科技的发展,计算机、数据通讯处理系统等精密仪器对UPS稳压电源 的要求越来越高,UPS 稳压电源技术将不断完善。了解其原理,正确地使用与维护保养可避免UPS 稳压电源及负载出现大面积故障。掌握其工作方式,正确地管理和维护好UPS , 减少其故障率、延长其使用寿命,使其更安全更可靠地为我们服务。
文章来源:赛微电子网
本文地址:https://www.eechina.com/thread-75934-1-1.html     【打印本页】
