查看: 1089|回复: 0
[供应] 全自动爆发点测定仪有哪些配置
发表于 2021-2-26 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 易爆品爆发点检测设备 , 发火点化验仪器
  全自动爆发点测定仪有哪些配置?全自动爆发点测定仪有哪些配置?由【鹤壁全自动发火点测定仪】提供的微机发火点测定仪,爆发点测试仪:186.3922.5135爆发点化验设备、爆炸温度测定仪、发火点检测仪器,易爆品爆发点检测设备,发火点化验仪器
  【产品优势】
  BFY-3型爆发点测定仪是在BFY-2爆发点测定仪的基础上开发的新一代爆发点测定仪,该仪器采用立式结构,可直接放于地上(BFY-2爆发点测定仪采用台式安装),同时在加热系统内内置了特殊的快速降温装置,可以使仪器达到快速升温、快速降温,避免了做不同温度试验时需要一个自然冷却的等待过程,节约了试验时间。
  【主要配置】
  爆发点测定仪主机1套
  加热冷却控制装置1套
  伍德合金1套
  控制软件1套
  技术指标
  加热功率:2KW;
  测温范围:0~650℃或100~900℃;
  控温精度:±1℃。温度分辨率:±0.1℃;
  计时范围:0~~900s,时间分辨率:±0.01s;
  升降机构定位精度:±1mm;
  冷却装置:换热器快速冷却。
  【外形尺寸】
  主机(长×宽×高):
  1000×700×1250mm
  【设备重量】
  设备重量:50Kg
