TWK推出超小型安全编码器
发布时间:2021-2-24 09:59
TWK推出了一款专为安全应用而设计的超紧凑型单匝磁编码器——TRK38,其直径和长度仅为38毫米,适合安装在狭窄的安装空间中。它的安全等级高:该款安全编码器可检测位置和速度,并符合SIL 2(IEC 61508)和PLd(EN 13849)的要求。与安全相关的信号通过经过认证的EtherCAT FSoE接口传输。
紧凑型外观,但仍具有高功率密度:包装已成为许多固定式和移动式机器的关键因素。TWK的新产品正能满足这种需求。TRK38单匝磁编码器的尺寸仅为38 x 38厘米(直径 x 长度),因此外观非常紧凑。重量也非常低,约为60克。 同时用户也不必在性能上妥协。TRK38以一种安全的方式检测位置和速度,并能满足SIL 2(IEC 61508)和Performance Level d(EN 13849)的要求。定位分辨率为每圈16位。经过认证的EtherCAT FSoE接口,可确保将安全相关的信号可靠地传输到上级控制器或安全继电器,以及对传感器进行编程。 紧凑、坚固、安全:针对安全应用的定制化TRK38单匝编码器TRK38具有非常紧凑的尺寸和高质量的设计,而相比诸如正弦余弦编码器和增量编码器等替代性产品,其价格也具有竞争力。TRK38的铝制外壳和整体设计,使其即使在不利条件下(例如振动和冲击负载)也能提供较长的使用寿命。其非接触式、无磨损的测量原理也对此做出了重大贡献。 凭借这种特性,TRK38适用于各种安全应用。与TWK开发的许多产品一样,它也是根据客户要求而开发,他们之前无法在相关供应商那里找到这种用于安全应用的极其紧凑而坚固的单匝编码器。 TWK为此类要求做好了充分的准备。在针对严苛应用开发的一系列全面的传感器的基础上,开发人员根据客户的个别需求来调整相关的基本模型参数,例如尺寸、外壳设计、电气特性、接口以及通常用于集成到周围结构的机械和电气设计。这不仅适用于传统的传感器,还适用于承担功能安全任务的传感器。 TWK可以生产此类小批量的定制式传感器。遍布全球的分销网络为开发或调整过程中的紧密合作创造了先决条件,而且异常灵活的生产使TWK在传感器生产过程中可以考虑客户的个别需求。因此,TWK完全可以开发TRK 38的其他型号,例如具有其他接口和通信选项。 有关该产品的更多信息,请点击:www.twk.de/en |
