查看: 837|回复: 0
物联网天线
发表于 2021-2-23 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  物联网项目依赖于无线连接,而无线连接信号的好坏,则依赖于芯片本身以及天线。
  Wi-Fi是便携式设备或IP摄像头的  ,而工业应用(如远程监控、智能仪表、智能建筑、智能城市、制造自动化、智能农业和跟踪)更可能使用LP-WAN网络,如NB-IoT、LoRa、SigFox、ISM 791-960MHz或蜂窝网络。每种类型的网络都有各种各样的嵌入式天线。
  天线选择
  所选择的天线应该无缝地融入PCB布局。除此之外,它必须在要求的范围内工作,无干扰运行,并使用合理的功率水平。当进入测试阶段时,所有天线的性能都将进行验证,但明智地选择天线和满足其要求的设计将使设计有一个良好的开端。
  乍一看,小尺寸的天线似乎是  的,但还有更多的需要考虑。天线的拓扑结构决定了它的效率、带宽、辐射方向和增益,所以  的天线可能不是  选择。
  还有很多设计因素需要考虑,包括天线与其他部件的距离、天线在板上的位置、天线的接地要求以及设备使用环境中的干扰水平。
  芯片或表面贴装设计(SMD)天线在小型设备中已经非常流行。
  表面贴装设备(SMD)天线
  贴片天线需要一个接地层与天线用来共振,需要一定的空间。这意味着天线的覆盖范围必须没有干扰辐射的其他组件,并且PCB上的所有层都应该有类似的间隙。
