查看: 1178|回复: 0
[供应] 检测硫的设备-煤炭大卡机-化验硫的仪器
发表于 2021-2-23 16:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测硫的设备 , 煤炭大卡机 , 化验硫的仪器
  检测硫的设备-煤炭大卡机-化验硫的仪器,检测硫的设备-煤炭大卡机-化验硫的仪器由【鹤壁一体触摸屏测硫仪】提供的微机全自动定硫仪,定硫仪:186.3922.5135测试含硫量的仪器,检测石油焦含硫量的仪器,化验生物质燃料含硫量的设备,全自动煤炭测硫仪,全自动生物质测硫仪,检测煤炭含硫量的仪器,微机快速测硫仪,电脑自动定硫仪,检测生物质含硫量的仪器
  按通电源,燃烧炉自动升温到设定温度并恒温。
  加装电解液。在试验之前,须先打开气泵、搅拌器。流量计指示就0.8-1.2之间,一般为1.0。.搅拌器的速度一般在500转/min左右为好,不能调的过慢、过快。过慢电解液搅拌不均匀,试验结果不准确。过快会失步,试验结果也不准确。
  输入三位数的样重为000,石英舟上不放煤样,按下[确认]键按扭,可进行送样机构的调试,此时不进行库仑滴定,不会出现过电解现象。微电脑将自动启动送样机构在1050℃处停留,这时可按下[返回]键强制返回。若送机构有问题,具体排除详见《常见故障的排除》章节。
  在瓷舟上称取50.0毫克左右的煤样,上面覆盖一层三氧化钨,将瓷舟放入石英舟上,
  置入三位数的样重,按下[确认]键,整个试验过程由计算机芯片控制,预先写入的程序执行。分别在500℃处停留,然后自动控制送样机构逐步送到1050℃,并在此停留,长到5分钟左右。试样经充分燃烧分解后,微机会自动判断出库仑滴定终点并返回。待石英舟和瓷舟自动返回到原位后,打印机将打印出结果,本次煤样试验完毕。
