查看: 873|回复: 0
[供应] 哪款大卡热值测试机只用于煤矸石砖胚
发表于 2021-2-23 10:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测砖坯热量的仪器 , 内燃煤大卡化验仪器
  哪款大卡热值测试机只用于煤矸石砖胚,哪款大卡热值测试机只用于煤矸石砖胚由【煤矸石热值检测仪】生产的砖厂热卡机器,大卡仪:186.3922.5135砖厂化验煤大卡的设备,测试煤热卡仪器,煤炭卡数化验仪器,测试煤渣大卡数的机器,检测炉渣发热值的设备,煤炭热量测定仪,检测煤炭大卡的设备,检测砖坯热量的仪器,内燃煤大卡化验仪器
  应当把机器摆放到,没有太阳光直射的地方,室温变化波动不要超过3度.
  仪器加水:点击仪器的设定键,选择测试选项中的排水实验,往仪器加水42升。
  仪器每次做实验,内筒的容水量是2100毫升。
  穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上,加水10毫升。
  取适量的砖坯加入到坩埚重量0.9克到1克。
  把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,装好氧弹,充氧气15秒。
  把氧弹放去机器中,输入有的样重,点击发热量。
  15分钟仪器自动打印化验结果。
  技术参数
  单次完整测试时间:<15min,
  热容量稳定性:三个月内热容量变化:0.20%
  热容量精密度:0.1%
  温度分辨率:0.0001k
  电源电压:220V(-15%-10%),50Hz
  全部结构采用不锈钢1Cr18Ni9Ti制成,氧弹的结构由三个部分组成;一个容积为300毫升的圆筒形弹体,一个盖子和一个弹芯,弹体内径内为58毫米,深90毫米,壁厚为内径的1/10,底和盖的厚度稍大,氧弹的强度足够耐受固体燃烧时产生的压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的大压力。
