查看: 977|回复: 0
[供应] 验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪
发表于 2021-2-20 16:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 验煤机
  验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪,验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪由【鹤壁化卡机】提供的砖厂热值机,大卡机:186.3922.5135测试砖坯热量的设备,测量煤矸石热值的仪器,煤炭大卡化验设备,煤炭热量化验仪器,粉煤灰大卡检测仪器,测试煤矸石热值的仪器,检测内燃炉渣热量的设备
  参数:
  一体结构,彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
  热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
  温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
  测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
  线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
  测试时间:约15min
  外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
  点火电压:AC24V,点火时间:5S
  氧弹使用镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa;
  点火失败
  检查保险管,保险的位置通常在机器的后面
  检查氧弹底下的三个支柱,顶盖上的点火头是否生锈,如生锈会造成接触不良,应用砂纸打磨去锈。
  检查氧弹内点火丝是否卡紧,棉线是否连接上,氧气是否冲足,如没有都会造成点或失败。
  氧弹漏气
  主要是检查密封圈的损坏,机器上一共有四种密封圈。
  化验人员因向调试安装人员学习四种密封圈的拆换和位置所在。
  另外,量热仪要注意以下方面的维护:
  要保护环境的卫生
  要把机器盖打开,保持机器的干燥
  在温度低时,要保持机器内的水不能上冻
  氧弹不做时应打开存放,保持干燥
