查看: 843|回复: 0
[供应] 本特利991-01-XX-01-00 288865-01
发表于 2021-2-20 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
991位移变送器主要是离心式空气压缩机、小型水泵、电机或风机的原始设备制造商(OEM) 为了将简单的轴位移信号,按照比例变送成4至20 mA信号提供给设备的控制系统。该变送器是-款两线制、环型供电的设备,可接受本公司3300 NSv*接近探头的输入信号及其匹配的延长电缆(有5米和7米的系统长度可供选择)。变送器可将信号调整为相应的振动峰值单位,井将此值按比例变成4至20mA的工业标准输入信号提供给控制系统1以便机组的保护、报警和逻辑控制。
991变送器具备以下显著特点:
●集成前置器单元,不需要外部装置。
●非隔离的“PROX OUT"和“COM"端子加上同轴连接器可提供动态的振动和间隙电压信号输出,以便进行故障诊断”。
●零点电位器和量程电位器支持回路调节,相互间不会制约。
●采用可变的直流电压源作为输人,在测试输人端可快速验证回路信号输出。
●上电抑制电路可消除由于线路瞬变电压信号而导致的错误。
●非正常/信号故障电路可防止由于接近探头发生故障或连接松动而导致的高输出或假警报。
●选择DIN导轨压板或隔板固定螺钉作为标准选配件,可简化安装。●密封结构适用于高湿度(高达100%结露) 环境。
, 与3300 NSv接近探头兼容,传感器可安装在最下间隙、典型式的离心式空压缩机狭小区域中。
991轴位移变送器的"Prox Out"同轴连接器可提供用于机械故障诊断的非隔离动态传感器信号。用户可以将该信号直接连接到电池供电或隔离的测试设备,来诊断机械故障。但是,由于"PROX OUT"信号并未与4至20mA回路信号隔离,因此要求接口进行信号隔离(强烈建议]。990/991 测试适配器可将991变送器的
"PROX OUT"信号加以调整.使其适用于交流供电的测试设备。它也可反相和隔离990的传感器信号,使其适用于示波器和分析仪等设备,同时保持I业标准的信号极性约定。强烈建议在所有应用领域中使用该测试适配器,以保持测试设备和回路信号之间的隔离状态,井确保安装能够保持机械设备防护的完整性。
规格要求
除非另有说明,以下规格均适用于在+22°C (+729F)的条件下采用3300 NSv探头和延长电缆,以及AISI4140钢标。
电气特性输入
接受1个非接触式的3300 NSv接近探头和延长电缆。
电源
变送器终端需要+12至+35 Vdc的输人。
4至20mA的信号输出
规定的全量程范围内两线制的4至20mAdc
4至20 mA的回路准确性
在士1.5%规定的全量程范围内。准确性的评估是在信号输出回路上并一个250 Q电阻的测得电压。
最大回路阻抗
1,000,35 Vdc供电电缆。
限流
23 mA,典型值
零值和量程范围
非互相作用的外部调整
非正常/信号故障
信号输出在非正常状态出现后100微秒内,将小于3.6mA。信号输出在非正常状态排除后0.1秒内,会重新恢复。
前置器输出
与未接地的便携式测试设备兼容。当使用接地、交流供电的测试设备时,采用122115-01测试适配器进行信号隔离。
输出阻抗
Prox Out端10 k2输出阻抗,适用于10 MQ负载。
线性范围
Prox Out端是0.25至1.65 mm(10至65 mils)。电流回路是0.6-0-0.6 mm或25-0-25 mil线性范围
Prox Out增量比例因子
7.87 mV/μm (200 mV/mill士6.5%典型值,包括采用30 mm (1.2 in)的扁平目标在线性范围内以0.25 mm (10 milsl的增:量测量时的互换性误差。
温度稳定性
增量比例因子保持在7.87 mV/μm (200mV/mil的土10%的范围内,温度条件为0°C至+70°Cl+32至+158)。
最小目标尺寸
直径为9.5 mm (0.375 in) .
引线长度
前置器
输出(BNC连接器I,最大电缆长度为了米(10英尺).
机械特性
传感器端头材料
聚苯硫醚(PPS) 。
传感器壳体材料
AISI 303或304不锈钢(SST)
探头电缆
750同轴电缆,氟乙烯丙烯(FEP)绝缘。
电缆铠装(可选)
带可选FEP外套的柔性AISI 302 SST
拉伸强度
探头壳体到探头引线的最大拉伸强度为222 N (50 lbf)。
变送器重量
0.43 kg (0.9 Ibm).
系统总重量
0.82 kg (1.8 Ibm),典型值。
订购信息,
991-AXX-BXX-CXX-DXX
A:量程选项
06   0.6 -0- 0.6 mm
.25   25-0-25 mils
B:系统长度选项
50   5.0米(16.4英尺)
70   7.0米(23.0英尺)
C:固定选项
01   35 mm DIN导轨压板
02   隔板固定螺钉
03   DIN导轨压板和螺钉
D:机构认证选项
00  不要求
01  CSA Division 2
05  CSA Division2 ,ATEX Zone0,
ATEXZone 2包括ABS海事认证
本特利177230-01-01-CN
本特利330130-040-00-00
本特利330930-045-02-00
本特利330180-51-CN
本特利330103-00-10-10-02-CN
本特利330130-040-00-05
本特利330130-040-00-00
本特利3500/22-01-01-00
本特利3500/42M-01-00
汽机安全监测TSI/330780-90-00
本特利9200-01-01-10-00
本特利330130-040-00-05
本特利177230-01-01-CN
本特利330180-51-00
本特利TK-3E(177313-02-01)
本特利3500/05-02-04-00-00-00
本特利3500/33-01-00
本特利3500/92-04-01-00
本特利前置放大器,P3403893-0351
本特利330130-040-00-CN
本特利330130-045-00-CN
本特利330130-080-00-CN
本特利330130-085-00-CN
本特利330180-51-CN
本特利330180-91-CN
本特利330103-00-10-05-02-CN
本特利330106-05-30-10-02-CN
本特利330106-05-30-05-02-CN
本特利330907-05-30-05-02-00
本特利330905-00-05-05-02-00
本特利991-06-50-01-00
本特利990-05-50-01-00
本特利991-01-XX-01-05
本特利177230-01-02-05
本特利互连电缆16710-33
