查看: 623|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051 在附加装置的安装过程中需注意的事项
发表于 2021-2-19 16:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特3051
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/
我们在使用罗斯蒙特3051变送器的时候,经常会用到的附加装置。这就让我不得不了解下罗斯蒙特3051变送器的附加装置,因为不论仪表还是附加装置,它的装配质量都会影响变送器测量结果的准确性。对于罗斯蒙特3051变送器来讲,它的附加装置主要包括引压管等等。所以,为了避免测量误差的产生,在附加装置的安装过程中,我们需要注意以下几点的事项,这样就可以减少测量误差。
1、测量罗斯蒙特3051变送器时,由于所测得的介质往往具有粘度高、腐蚀性的特点。因此,在发射机的安装过程中,需要经常使用隔离装置,这样可以避免这些物质对发射机的材料的腐蚀。。
2、在实际使用中,为了避免使用变送器的不利影响,通常在变送器中增加缓冲装置。变送器在可以测量多种介质,如气体,液体等。当介质压力迅速变化时,特别是当压力减小或增大时,变送器的压力特别容易引起变送器的损坏,甚至引起泄漏现象,所以我们需要增加缓冲装置。
3、为了防止高温罗斯蒙特变送器的使用有影响,我们可以采取安装弯管装置解决措施。除了化学成分的介质会对发射机的使用产生影响,也会用温度变送器测量结果。需要注意的是该设备是充满液体的内部管道。
4、为了避免变送器在存储、传输等环节的损坏,影响测量精度,使用刚买的变送器产品,在正式投入使用前,要进行试运行。
5、当变送器在重载条件下使用时,在仪表安装时做附加阻尼装置或装置固定工作,可以减小变频器产生的冲击载荷。
6、对于使用固定环境的变送器,应禁止使用,也应该禁止在没有特别附件的情况下使用。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
