查看: 536|回复: 0
[供应] 区块链农产品溯源系统开发解决方案,区块链公共服务平台建设
发表于 2021-2-19 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统溯源系统存在的问题
1、信息存储中心化,造假成本低
当前溯源系统的信息存储往往是采用单一数据库进行中心化存储,这样造成了造假一方可以对数据库进行篡改,从而达到增加、减少商品的造假目的。即使采用冗余的数据库备份等,造假者也可以通过对冗余数据库进行篡改等达到目的,也难以解决假数据鉴别的问题。 区块链农产品溯源系统开发解决方案咨询电微:【138--2315--3201】
2、多点信息记录对账效率低
当前溯源系统中,当商品从一点传送到另一点(如生产厂家到物流公司)时,双方均有各自的信息记录(如厂家生产记录、物流公司物流记录)等,这些信息记录需要进行对账、分别录入等操作,溯源信息出现不对称的时候需要进行大量的人工追溯,效率较低。
3、溯源条码具有可复制性
当前溯源系统中,多数采用二维码、条形码等进行一物一码的对应,而这些条码具有可复制性,从而使得商品溯源失效。
基于区块链技术构建的农产品追溯系统体系架构,以区块链系统层次结构为基础,叠加农产品质量安全溯源体系的运作规则。此外,由于农产品产业链整个环节涉及主体众多,增加了农产品信息追溯的难度,而区块链技术的优势在于为追溯系统提供良好的数据存储方案,并不具备从源头上防止虚假信息写入区块链的功能,故引入物联网技术动态跟踪农产品状态,为农产品信息的客观性、真实性创造条件。
区块链技术则主要应用于核心层和数据层。
一、区块链农产品溯源——应用层:
采用 B/S 技术架构,针对监管机构、消费者、农产品供应链上各参与主体等,对农产品追溯系统提供信息查询、质量追溯等服务支持。
二、区块链农产品溯源——数据层:
对于由获得区块记账权的“节点”写入区块链的数据,严格按照区块链数据块格式进行封装,每条记录都包含时间戳及唯一的加密,按照多签名复杂网络设置,接入管理类机制,采用分布式组网机制使数据分布在不同阶段的数据库,实现农产品从采购、种植到最终消费者全程正向追踪及逆向溯源数据在消费者、参与者、监管机构之间的信息共享。
三、区块链农产品溯源——核心层:  有需要系统开发请联系我QQ:2756126100
将农产品质量监管条例、标准、相关管理办法等内容以智能合约的形式内嵌于区块链中,是区块链可编程的基础,拒绝与合约不符的数据上链,实现农产品质量规范化、标准化管理。
四、区块链农产品溯源——物理层:
采用物联网技术,通过智能传感器等对种植基地进行数字管理,实现包括农作物生长状态、种植基地环境参数、农产品运输状态等农产品溯源信息自动化采集,减少人为干预,确保溯源信息的精度、准确和时效,通过数据集成网关统一接口方式,把采集信息推送至上层协议
