查看: 672|回复: 0
[供应] RD-9D测试木材燃点的仪器
发表于 2021-2-18 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭燃点分析仪器 , 检测煤着火点的设备 , 煤炭温度燃点测定仪
  RD-9D测试木材燃点的仪器,RD-9D测试木材燃点的仪器由【鹤壁固体燃料燃点分析仪】提供的木头燃点检测仪,燃点仪:186.3922.5135全自动固体燃料着火点测定仪,煤炭燃点分析仪器,检测煤着火点的设备,煤炭温度燃点测定仪,木炭木材着火点分析仪器
  燃点测定仪使用条件:
  环境温度:0℃~40℃。
  相对湿度:≤85%。
  应尽量远离强电、磁场设备。
  电源AC220V±10%,50Hz。
  燃点测定仪安装与使用方法:
  燃点测定仪由电脑、打印机和控制器两部分组成。其中加热部分与电控部分合为一体,使设备更加方便美观。燃点测定仪操作界面如图所示:
  燃点测定仪实验开始前首先将热电偶按顺序接到机器上,如图所示:
  加热热电偶控制机器升温过程,1到6号热电偶测试样的燃点温度(1和2、3和4、5和6各位一组)。
  样和试剂处理(参照GB/T)按GB474将样制成粒度小于0.2mm的一般分析样。
  煤燃点测定仪实验步骤:
  称取已干燥的原样或氧化样(0.1±0.01)g放入研钵(自购)中,加入经干燥过的(0.075±0.001)g,轻轻研磨1-2min
  将制好的煤样放入试管里后将试管放入铜加热体,同时将热电偶按顺序依次放入试管中。
  打开电源,燃点测定仪开始自动升温。
  当升温到200℃时,打开电脑,双击燃点测定仪进入程序。
  输入化验员姓名和试验编号后登入系统,进入操作燃点测定仪主界面如图所示:
  蓝线表示炉温线,红线为样品对炉温之差,当煤样燃烧后燃点测定仪自动判断样品着火时的温度,并记录下来。按重启键可开始另一次试验。
