查看: 682|回复: 0
[供应] 施迈赛MV8H330-11Y
发表于 2021-2-18 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
施迈赛MV8H330-11Y
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
MV8H 330-11Y
无硅
长寿命
金属外壳
适合低操作速度
可在变电所应用
1 电缆进口 M 20 x 1.5
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
订货数据
产品描述
MV8H 330-11Y
商品编号(订购编号)
101167334
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-06-01
认证
证书
DNV.GL
cULus
CCC
EAC
总体数据
产品名称
330 滚轮摇臂 8H
标准
EN 60947-5-1
作用原理
机械式
滑动模式
小轮
外壳材料
铸铁
外壳涂层材料
涂色
触点材料,电气
滚轮材料
塑料
毛重
277 g
总体数据 - 产品特性
Number of openers
1
Number of shutters
1
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
20,000,000 操作
机械参数
执行元件
滚轮摇臂
机械寿命,最少
30,000,000 操作
接触窗口
2 x 0.5 mm
操动速度,最小
1 mm/min
操动扭矩
0.505 Nm
开关点的重复精度
0.02
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺栓连接
线缆截面,最小
1.5 mm2
电缆截面,最大
2.5 mm2
注(电缆截面)
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
线缆截面
13 AWG
机械参数 - 尺寸
传感器高度
129.5 mm
传感器长度
40 mm
传感器宽度
40 mm
万向轮宽度
8.5 mm
万向轮直径
20 mm
环境条件
防护等级
IP 65 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-30 °C
环境温度,最大
+90 °C
抗冲击
50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
电气参数
热测试电流
6 A
应用类别 AC-15
230 VAC
应用类别 AC-15
2.5 A
开关元件
NO触点,NC触点
注(开关元件)
电镀分离式触点桥
开关原理
弹簧开关元件
回弹时间,最大
43,221 ms
切换时间,最大
10 ms
施迈赛 AZM161SK-12/12RK-024
施迈赛MV8H330-11Y
施迈赛T2L 035-11Z-M20
易福门IG5893
易福门AC2024
邦纳CBN5-F46-E0
邦纳 Q23SN6CV50
邦纳 Q456E
邦纳 Q45BB6R
劳易测ET5.3/4P
劳易测LS5/9D
劳易测50122557        FT318B.3/2N
