查看: 612|回复: 0
[供应] ABB定位器V18345-1010521001
发表于 2021-2-18 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
1简要描述
TZIDC是- -种具备通信能力的、可电子配置参数的定位器,安装于气动直行程或者角行程执行机构上。其特点是小巧紧凑,采用模块化结构,并具有极好的性价比。与终端控制元件相匹配的控制参数由智能定位器全自动确定,节省大量调试的时间并达到最优控制。
1.1气动性能
带有后置气动放大器的I/P模块用来控制执行机构。I/P模块通过调节三位三通阀将从CPU发出的定位电信号按比例转换为气动信号。执行机构增压或减压的调整是连续的,因此可以达到极好的控制效果。当达到设定点时,三位三通阀锁定在中间位置,将耗气量减到最小。总共有四种不同的气动输出:单作用和双作用,各有“故障-安全”和“故障-闭锁”两种型号可供选择。
1.1.1 “故障-安全”功能
如果断电或断信号,定位器输出1减压,气动执行机构回复弹簧使阀门运行至限定的安全位置。如果是双作用执行机构,则输出2同时增压。
1.1.2 “故障-闭锁”功能
如果断电或断信号,定位器输出1 (输出2,如果有的话)被锁定,气动执行机构保持阀门在当前位置。如果气源中断,执行机构减压。
1.2操作
定位器有一个内置的操作面板,提供两行LCD和4个按钮,用于本地参数配置、调试及运行监控。用户也可使用适当的组态程序和通信进行操作。.
1.3通信
标准的TZIDC有一个本地通信接口(LKS连接器)。另外,还能通过4~20mA信号线进行通信。这两种通信均基于HART协议。
1.4输入和输出
除模拟量位置设定点作为输入之外,TZIDC定位器还配备了一个数字量输入通道,通过过程控制系统它可以被用来激活多种保护功能。-个数字输出通道用来输出报警和故障信号。
1.5模块化设计
TZIDC基本型在任何时候都能通过插入可选模块扩展功能。可以安装模拟量或数字量位置反馈模件、关闭模块。另外,可选装机械式位置指示器、接近开关或24V微动开关,用于指示位置而不受主板功能的影响。
2技术数据
2.1输入信号
标称范围:为2线制4-20mA
分程范围设置:标称范围的20%到100%之间最大: 50mA
最小: 3.6mA
启动: 3.8mA
20mA时的负载电压
9.7VDC
20mA时的阻抗
485欧姆
数字输入
控制电压
...5V DC逻辑“0”
12...30V DC逻辑“1”
最大电流
40mA
2.2输出
压缩空气输出:
范围: ...bar 0...90psi)
气容:气源压力为1 .4bar (20psi) 时
5.0kg/h=3.9Nm3/h=2.3sfcm
气源压力为6bar (90psi) 时
13kg/h=10Nm3/h= 6.0sfcm
输出功能:对于单作用和双作用执行机构,断信号时可以选择空气从执行机构排出或执行机构被闭锁。
关I断值0%终端位置...5%
100%终端位置=55...100%
数字输出(控制电路符合DIN 19234/NAMUR)供电电压: ...11VDIC
逻辑“O”Current>0.35m...1 .2mA逻辑“1”Current>2.1mA
有效方向(可组态)逻辑“O” 或者逻辑“1"
2.3行程
转动角度
使用的角度范围: 25-120° (角行程, 可选270)
25-60° (直行程)
上、下行程极限:在0..100%0任意设定
(最小行程范围为20%)
行程时间延长: 0-200秒,两个方向都可调。
死区时间极限: 0-200秒(监测参数,用于监控偏差到达死区的时间)
2.4气源
仪表气源无油、无尘、无水,符合DIN/ISO8573-
1污染及含油符合三级标准(最大颗粒直径<5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作温度10k)
气源压力1 ...oar620...90psi)
注意不要超过执行机构的最大工作压力!
耗气量<0.03kg/h / 0.015scfm(与气源压力无关)
2.5 数据传输及其影响
输出1
增加信号增加...100%, 输出压力增加
减少信号增加...100%, 输出压力减小
正反作用(信号)
正作用信号4..20mA=位置0... 100%
反作用信4...20mA=位 置.0...100%
特性曲线(行程为信号的函数)
线性,等百分比1: 25或25: 1或50: 1
也可以任意组态20个点的特性曲线
特性偏差
<5%
容差带
0..10%可调
死区
.1...10%可调
分辨率
>1 6000steps
采样速度
20毫秒
环境温度的影响: 0.5% per 10k
振动的影响:<土1% (10g/80Hz)
地震影响满足DIN/IEC68-3-3 Class I强和最强
地震的要求
安装位置的影响:无
满足下列标准的要求:
EMC Directive 89/336/EWG as of May 1989EC Directive for CE conformity marking
通信
Hart协议5.9
用于LKS的本地通信接口(限安全区使用)可选的用FSK通过20mA信号线的Hart通信
V18345-  TZIDC智能定位器
1  通用性
0
1  输入4-20mA 两线制 带LKS适配器插座
0  无防爆
5  故障闭锁
2  电缆:螺纹1/2-14NPT  气管:螺纹1/4-18NPT
1  模拟位置反馈版,信号范围4-20mA 两线制
0  无反馈组件
0
1  标准
