台湾安格AG7130|HDMI1.4 2:1 KVM切换方案|AG7130芯片代理
发布时间:2021-2-14 10:50    发布者:TEL18520874087
关键词: AG7130 , AG7130芯片 , AG7130代理 , HDMI KVM切换方案
ALGOLTEK AG7130是一个独立的解决方案,可作为HDMI1.4 2:1 KVM(键盘-视频-鼠标)开关控制器运行。它在两个HDMI主机之间切换信号到一组USB键盘/鼠标和一个HDMI显示器
AG7130设计HDMI 1.4 2切1 KVM切换器产品特性:
KVM切换器设计有两个HDMI输入端口和一个输出端口,可以有效地将两台计算机主机与一台显示器连接,两台计算机主机也可以使用相同的键盘和鼠标设置,使您的办公桌整洁并占用更少的安装空间。
一键式切换电脑主机,操作简便,无需复杂的过程,无需打开两台计算机,足以满足您两台计算机的工作需要,实用又方便。
支持两个HDMI和两个USB输入; 1个HDMI输出,视频分辨率达到3840 * 2160,音乐格式支持LPCM2 / 5.1 / 7.1CH和杜比5.1CH,为您带来出色的高清图像和声音传输服务
通过内置的ESD保护装置,KVM盒可以长期安全可靠地使用,此外尺寸不会占用太多的安装空间.
兼容HDMI 1.4b,HDCP 1.4和DVI,易于与USB2.0 U盘和打印机等连接,广泛适用于商务会议,视频会议,监控室,多媒体教学等。
AG7130芯片主要应用方式:
输入设备:智能播放器 台式电脑 笔记本等
输出设备:高清电视 显示器 投影仪等
AG7130芯片采用纯硬件技术解码,无需驱动,使用简单快捷
AG7130芯片特性: 无需驱动 即插即用
一套键盘鼠标,一台显示器,即可控制两台主机自由切换共享打印机节约办公成本,两台主机可共享打印机、U盘等设备。
AG7130芯片特性参数:
电压供电:3.8V~5.5V
内置3.3V LDO和1.2V LDO
HDMI交换机:
集成50欧姆终端电阻
支持交流耦合和直流耦合输入的双模,并自动切换任一模式
支持HDMI 1.4输入,向后兼容允许DVI输入
TMDS每通道带宽高达3.4Gbps(总计10.2Gbps)
不同长度电缆的自适应接收机均衡调整
支持视频分辨率高达30Hz时为4K
所有模式都支持RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
支持深颜色
内置2:1 USB2高速IO交换机
输入选择的GPI
ESD保护:HBM 8KV,MM 300V
工作温度范围:-40°C~85°
AG7130芯片配置信息:
AG7130管脚配置:
AG7130包装方式:
AG7130详细的设计资料和参数如下面附件中:
AG7130最新版规格书.pdf (486.04 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-757325-1-1.html     【打印本页】
