可靠的超高速 1200 V IGBT(IR)
发布时间:2011-9-6 15:33    发布者:eechina
关键词: IGBT
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出针对感应加热、不间断电源(UPS)太阳能和焊接应用而设计的可靠、高效 1200V 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列。
全新超高速 1200V IGBT 系列采用纤薄晶圆场截止沟道技术,可显著降低开关及传导损耗,从而在较高频率下提升功率密度和效率。这些器件不仅为无需短路功能的应用进行了优化,如不间断电源、太阳能逆变器、焊接等应用,而且为电机驱动应用提供10微秒短路功能,与其它IR产品相辅相成。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR全新超高速1200V沟道IGBT系列具备多种性能优势,有助于提升系统的效率;同时通过降低开关的损耗及提高开关频率,减少散热器的尺寸与磁元件的数量,从而降低整体系统的成本。”
新系列包括电流介于 20A 和50A 之间的封装器件,以及高达 150A 电流的裸片产品。其主要优势包括宽方形反向偏压安全操作区(RBSOA)、正VCE(on)温度系数,以及用来降低功率耗散和提升功率密度的低VCE(on)。此外,新器件还可内置/不内置一个超高速软恢复二极管。裸片更配备焊前金属(SFM),以提高热性能、可靠性及效率。
产品规格
  器件编号
封装
I(nom)
Vceon
Rth(j-c)
  IRG7PH35U
  IRG7PH35UD
  TO247
  TO247 - Copack
20
1.9
0.70 oC/W
  IRG7PH42U
  IRG7PH42UD
  TO247
  TO247 - Copack
30
1.7
0.39 oC/W
  IRG7PH46U
  IRG7PH46UD
  TO247
  TO247 - Copack
40
1.7
0.32 oC/W
  IRG7PH50U
  IRG7PSH50UD
  TO247
  Sup.TO247 - Copack
50
1.7
0.27 oC/W
新器件现正接受批量订单。如需数据资料及IGBT产品选型工具,请浏览 IR的网站 www.irf.com。通过 http://mypower.irf.com/IGBT/ 可直接获取产品选型工具。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-75686-1-1.html     【打印本页】
