查看: 598|回复: 0
[供应] 化验竹炭颗粒热值的设备有几类全自动仪器
发表于 2021-2-9 17:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木头松木颗粒热值仪
  化验竹炭颗粒热值的设备有几类全自动仪器,化验竹炭颗粒热值的设备有几类全自动仪器由【鹤壁木材木炭颗粒热量检测设备】提供的测试木材燃烧值的仪器,测量生物质燃值的机器:186.3922.5135木屑颗粒热值检测仪器,木头松木颗粒热值仪,检测枣木桦木颗粒发热量的仪器,树皮树枝颗粒热量化验设备
  采用ATMER单片机系统,仪器具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、自动打印等功能,操作简单,可长时间连续进行测量。
  全中文菜单式操作界面,简单易操作。
  具有实验后换算高、低位发热量功能。
  实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。
  由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。
  自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。
  技术参数
  电源电压:av220v(±10%),50hz
  功率:≤100w
  精度:≤0.1%
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
  单次发热量测定时间:约20分钟
  温度分辨率:0.0001℃
  外形尺寸(mm):500x386x350
  整机重量:约30kg(不注水)
  热容量:约10600(j/k);
  点火电压:ac:22v
  点火时间:5秒
  测量精度:0.001
  工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  仪器功率:30w;
