查看: 743|回复: 0
[供应]   HR-4生物质灰熔点测定仪
发表于 2021-2-9 15:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  HR-4生物质灰熔点测定仪,HR-4生物质灰熔点测定仪由【鹤壁煤炭灰熔点测定仪】提供的灰融熔性测定仪,检测生物质颗粒灰熔点仪:186.3922.5135测试生物质灰熔点的仪器,检测生物质颗粒灰熔融性仪器,化验生物质燃料灰熔点设备,全自动生物质灰熔点分析仪,高精度生物质颗粒灰熔点测定仪,电脑生物质燃料灰熔点测试仪,微机生物质灰熔点化验仪器,测试灰熔点仪器,检测灰熔点设备
  煤炭灰熔点检测仪
  煤灰的熔融特性直接关系到电厂锅炉是否结渣(俗称结焦)及其严重程度,因而它对锅炉的、经济运行关系。该仪器专门用于煤灰熔融性测定的智能化仪器。按照国标符合GB/T 219-2008采用微机自动控制升温速度,炉体可以自由旋转,取放样方便。
  微机灰熔融性测定仪的性能特点
  微机自动控制,符合国标符合GB/T 219-2008要求。适用于测定煤的灰熔融特性。
  实时显示灰锥图像变化过程,自动存储,读取自如。
  自动判断四个特征温度;亦可通过图像回放进行人工判断或结果比对,以便于进一步验证、分析。
  采用高清晰度摄像头,灰锥图像清晰、直观;超细热电偶设计,消除图像干扰。
  屏幕显示温升曲线,可选择打印灰锥图像结果及相关数据。
  采用RS232串口通讯,可联机上网。一体化结构设计,美观实用,维护方便。
  微机程序控制,按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。
  具有多种故障提示功能。操作简便,性能稳定可靠。
  试样数1--3个,微机屏幕自动显示灰锥图像,并自动打印4个温度点的图像。
  微机灰熔点测定仪的实验过程由摄像系统、计算机系统监视控制,计算机根据灰锥的受热变化的实时图像,自动判断特征熔融温度、变形(DT)、软化(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。自动储存和显示整个实验过程,炉体可自由旋转,取放方便。
  微机灰熔点测定仪的技术指标及参数
  测量范围:0-1600℃,分辨率1℃,配用s分度值热电偶
  升温速度:900℃以前15-20℃/min,
  900℃以后5±1℃/min
  测量误差:±3℃
  电源:AC220V±10%,50Hz
  输出电流:≯30A
  试验气氛:氧化性或弱还原性
