查看: 935|回复: 0
[供应] 化验保温材料热值的仪器 检测建材制品燃烧热值仪
发表于 2021-2-9 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 保温材料热值检测仪
化验保温材料热值的仪器 检测建材制品燃烧热值仪 化验保温材料热值的仪器 检测建材制品燃烧热值仪 保温材料燃烧热值测定仪,建材制品燃烧热值测试仪,建筑材料燃烧热值分析仪,测试建材制品发热量的仪器,检测塑料颗粒燃烧值仪器 ,全自动塑料颗粒热值测定仪鹤壁标创仪器价格详询:135.0392.0302
建筑材料及制品燃烧热值测定仪
建材制品燃烧热值测定仪适用于在恒定热容量的氧弹量热仪中,测定建筑材料燃烧热值的试验,包括燃烧总热值和净热值
符合GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能-燃烧热值的测定》以及ISO1716:2002试验标准。
一、 使用范围
建筑材料及制品燃烧热值测定仪器适用于在恒定热容量的氧弹量热仪中,测定建筑材料燃烧热值的试验,包括燃烧总热值和净热值
二、建筑材料及制品燃烧热值试验装置功能特点
1、采用高精度板卡+微机控制,WINDOWSXP操作界面、LabVIEW风格、完善的安全机制。
2、自动计时,连续测量温度,系统自动记录的温升数据和时间
3、系统可根据输入热容量、试样质量和附加热量等有关数据自动进行温度校正和总热值的计算,并给出结果
4. 实验装置的电脑具有图标显示功能,显示曲线,Excel数据表格、打印记录功能、数据输入、命令控制功能
5. 安全机制电脑系统可加入故障报警、警告报警等功能
6. 总热值和净热值直接读出,不需计算
7. 配置电脑
8. 终生免费升级软件
三、建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数
1、量热弹
a容量:(300±50)mL
b质量:3.25kg
c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10
d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压
e弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀,也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带
2、量热仪
量热仪外筒为双层容器,带有绝热盖,内外壁之间填充绝热材料,外筒充满水,外壁内壁与量热仪四周有10mm空隙,以接触面积小的三点来支撑弹筒。
量热仪内筒:为磨光的金属容器,用来容纳氧弹,能使氧弹完全侵入水中。内筒自动注水装置,试验用水如有缺少,设备自动补充,容积:2200ml。
3、搅拌器:由恒定速度的马达带动,避免量热仪的热传递,在搅拌轴同外桶盖和外桶质检接触的部位,使用绝热垫片隔开,选用相同性能的磁力搅拌装置;搅拌功率:3W;搅拌速度内筒:375r/min。
4、温度测量装置:温度分辨率:0.0001℃,采用美国OMEGA高精度PT100传感器。温度测量铂电阻的温度导数1/1000;
5、坩埚:不锈钢制作,配送二个。
6、计时器:记录试验时间,精确到S,精度为0.1s/h
