查看: 623|回复: 0
[供应] RD-6000D型自动燃点着火温度测定仪
发表于 2021-2-9 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 燃点检测仪 , 煤炭燃点仪 , 自燃温度测定仪
  RD-6000D型自动燃点着火温度测定仪,RD-6000D型自动燃点着火温度测定仪由【鹤壁燃点测定仪】提供的着火点测定仪,燃点仪:186.3922.5135着火点温度测定仪,自燃温度检测仪,燃点检分析仪,燃点检测仪,煤炭燃点仪,自燃温度测定仪、自动燃点分析仪
  采用plc控制,可根据客户的具体要求来设定,可测物质在空气循环中的低自燃温度和引燃温度,实验过程中可通过程序自动升温(或任意点恒温),不需要人手动点火,全过程靠机器自动循环点火。
  在实验过程中某些实验物质会产生刺激性气味,本产品实验过程中采用摄像系统监控,自动存储图像,试验后可回放图像,反复判断修正特征图像及温度。有效的实现了人机分离,使实验过程更环保。
  本产品主要适用于煤炭、电力、燃料、化工、环保、各大院校及技术监督等部门。
  技术指标:
  plc控制,使用维护方便
  加热体1:铜锭炉直径100mm、高100mm,有4个容器孔
  燃点测定仪,着火点测定仪
  不锈钢容器内径9mm、高48mm、壁厚1mm,
  带有一个长10mm,内径1.5mm喷嘴的盖子。
  加热体2:不锈钢炉体内径75mm、高90mm,
  空气循环管(通过流量计1来调节流速)、试样夹持器、观察镜。
  电压与功率:220V±10%V、50HZ、功率约1000W
  自动点火器,火焰高度10mm-20mm通过流量计2可任意调节。
  铜锭炉和不锈钢炉体能在(0-800)℃之间任何温度上恒定,温控精度±2℃。
  升温速率:10-20℃/min可调。
