查看: 927|回复: 0
[供应] 燃料热值检测仪-生物质颗粒热量化验设备
发表于 2021-2-7 16:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 燃料热值检测仪
  燃料热值检测仪-生物质颗粒热量化验设备,燃料热值检测仪-生物质颗粒热量化验设备由【鹤壁锯末颗粒发热量检测设备】生产的检测木屑燃料热值仪,大卡仪:186.3922.5135生物质燃料检测设备,生物质颗粒化验仪器,测试生物质热值仪,检测生物质热值机,化验玉米秸秆量热仪,测试杨木松木颗粒发热量的仪器,杂木杨木颗粒热值化验仪器,化验杂木热量的设备
  全自动量热仪的使用和注意事项
  氧弹的气密性每次使用前应仔细检查,一般情况下将氧弹放入没顶的水中,看有无气泡冒出来判定氧弹是否漏气。如密封垫圈损坏,应及时调换,以防密封不良。
  使用的理想环境温度是20℃±10℃,室内禁止使用各种热源。假如没有空调,仪器好放在朝阴的房间,不能有阳光直射,仪器应有良好的接地保护。
  氧气减压器在使用前应将零件上油污擦洗干净,以免在充氧时,氧气减压器应按期进行耐压试验,每年至少一次。
  使用完毕后应保持表面清洁干燥,用软布将其擦拭干净,以防侵蚀。假如长期不用时,应将内筒里的水排放掉。
  用水好是蒸馏水或纯清水,将蒸馏水注入全自动量热仪外筒后,恒温10小时以上使用效果好。(好每年换一次蒸馏水)
  每次换氧气瓶应检查有无漏气,否则会铺张氧气而导致压力不够等。
  燃料热值检测仪、生物颗粒发热量热值化验设备
  漏电保护器插座不得挪作它用。
  氧气瓶内压力小于3M时需要及时更换新氧气瓶,氧弹充氧压力不得超过3.2Mpa。煤样品称量时不得超过1.3克。
  氧弹应按期进行20MPa水压检查,每年至少一次。仪器工作时应保证氧弹正常的压力。
