查看: 817|回复: 0
[供应] 全自动生物质热值检测设备SL-9W型
发表于 2021-2-4 13:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质热值检测仪 , 生物质热值测定仪
全自动生物质热值检测设备SL-9W型 全自动生物质热值检测设备SL-9W型 【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】生物质颗粒热值检测仪器,生物质颗粒热值测定仪,生物质燃料热值化验仪器,生物质压块热量测定仪,化验木屑发热量的仪器,检测秸秆锯末燃烧值的设备,测量竹屑竹炭竹粉颗粒热值的仪器,检测木片热值的设备,化验花生壳颗粒热值的仪器标创仪器品牌价格详询:135.0392.0302
1、热容量:11000J/K;
2、测量精度符合要求;
3、有外筒水冷压缩机,外筒水控温精度为单次实验恒定精度0.08℃,可连续无限制工作 ;
4、 外水筒容量:30L内水筒容量:约2.3L;
5、 采用Windows 操作系统,实现一机多控,软件运行稳定性高。 数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等;
6、 量热仪使用环境: 5 ~ 65 ℃(每次测定室温变化应≤ 1 ℃) ;
7、点火电压:24V 点火时间:6分钟点火;
8、温度分辨率:0.0001K, 量热仪精密度 :≤ 0.1% ;
9、电源:AC 220V±22V,50Hz±1Hz ,功率:≤80W;
10、主机外形尺寸:450mm×580mm×480mm ,制冷机(恒温箱)尺寸:670mm×300mm×395mm;
11、 重量:50kg
采用先进的压缩机制冷方式,可连续长时间不停地工作。
采用自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确,符合国标的规定“终点时内筒比外筒高 1K 左右”。
采用微机自动控制,可自动标定量热仪系统的热容量,测量发热量,输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
WindowsXP操作系统,图形界面,人机对话友好,在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,功能优越。
