罗斯蒙特396R-10-25-54传感器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
SILCORE?2 三重密封技术- 提高传感器在高温工况下的使用寿命;
? 工作压力高-三种型号传感器,在 100°C( 212°F)条件下,最大工作压力为 150psig( 1136KPa 绝压);
? 最少的传感器维护量- 专利设计的 TUpH 参比电极 1,确保传感器即使是被污物覆盖住了,也能感测到稳定的
pH 值信号;
? 最优的传感器通用性- 提供多种安装方式,可以与 Rosemount Analytical 的所有水质分析仪及其它生产厂家的
水质分析仪配合使用;
? 经过现场证实的 ACCUGLASS?2 技术- 专利的 pH 玻璃电极的玻璃成分,使玻璃的破裂因素减至最小,从而
增强传感器的性能,延长传感器的使用寿命;
? 最长的探头寿命- 由于采用两级螺旋结构的参比电极路径设计 3,故使传感器的使用寿命延长,该设计可以有
效阻止参比电极中毒。
396R 型 可抽取式传感器,钛材本体,插入深度
可达 27 英寸。传感器在带压、工艺不停
产的情况下,可以方便地从流程中抽出。
(球阀在订货时要分别采购)
396R 传感器也是专门为粗糙、污浊的应用而设计的长寿命产品,其
适用于现场不便于提供旁路采样管线、且要求较大插入深度的应用。该
传感器有两种过程连接球阀的设计规格: 1? 英寸和 1?英寸,这主要是
针对某些不能停产的、且为流通式安装需要。 396R 传感器的结构是聚丙
烯本体,装在钛材导管内,具有 EPDM 密封,因而可以最大限度地抗化
学 腐 蚀 。 由 于 传 感 器 具 有 钛 电 解 液 背 景 , 因 此 , 该 传 感 器 在 与
54epH/ORP 或 5081pH/ORP 分析变送器配合使用时,可以提供先进的传
感器诊断功能,这些功能包括提供预防性维护信息,通知操作人员,需
要更换老化的电极、或者清洗堵塞的传感器,这样,就优化了传感器的连续使用性能。该传感器还具有凹槽的结
构,这种结构可以防止传感器受到冲击,同时保证 pH 值的精确、可靠测量。 396R 传感器不内置前置放大器,但
配 15 英尺电缆或 9.5 英寸高质量导线电缆。前置放大器一定要放在远方接线盒/传感器后面的接线盒内(与传感器
分别订货),或者放在分析仪/分析变送器内。 396R 传感器可以与 Rosemount Analytical 的所有水质分析仪、及其
它生产厂家的水质分析仪配合使用
定购信息
396R 传感器本体是钛材,带获得专利的聚丙烯参比电极液体接界、钛接地极和球阀(后者要分别采购),适
用于某些不能停产的流通式安装需要。传感器是钛材套管的玻璃电极( pH) /铂电极( ORP),测温热电阻是
Pt100 或 3K Balco。 396R 传感器不内置前置放大器,配 15 英尺或者 9.5 英寸的电缆。如果分析仪或变送器内没有
前置放大器,则即便传感器的电缆为 15 英尺,也要另外采购内置前置放大器的接线盒。此外,过程接头和球阀附
件也要另行采购
396R可抽取式PH/ORP传感器
10 GPLR(通常使用,低电阻率)pH传感器,半球状端面(0-14pH)
25 36英寸 钛材管套
54 1054A、1054B、1055、1056、54e、81、2081、3081、4081、5081和Xmt(Pt100 RTD)
