查看: 607|回复: 0
[供应] 安泰维修分享E8363A网络分析仪维修案例
发表于 2021-2-1 16:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪维修
近期接修一台安捷伦40G高频网络分析仪E8363A已经停产,客户反馈仪器无法正常开机了,下面安泰网络分析仪维修中心就此台仪器的简单维修过程分享给大家:
一、仪器型号
安捷伦E8363A网络分析仪
二、故障现象
客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。
三、故障检测
遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。
四、维修与处理
更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。
五、维修结果
质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常,出具检测报告送还给客户。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
本文由西安安泰网络分析仪维修中心网整理发布,更多有关网分维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
