蓝牙耳机OVP芯片 ,过温保护(OTP)功能,过热保护停机和自动恢复功能
发布时间:2021-1-30 13:32    发布者:kua15302678724
蓝牙耳机OVP芯片适用的型号
PW2606B是一种前端过电压和过电流保护装置。它实现了从2.5VDC到40VDC的宽输入电压范围。过电压阈值可在外部或外部编程设置为内部默认设置。集成功率路径nFET开关的低电阻确保了电池充电系统应用的更好性能。它可以提供高达1A的电流,以满足电池供电系统。它集成了过热保护停机和自动恢复功能具有滞后的电路,以防止过电流事件。
特征
⚫ 绝对最大输入电压:40V
⚫ 最大负载电流:1A
⚫ 低功率路径电阻:350mΩ(典型值)
⚫ 固定内部OVP阈值:5.85/6.1/6.8/10.5/14.0V(典型值)
⚫ OVP响应时间:50ns
⚫ 内部15 ms启动或OVP恢复延迟
⚫ 可编程过压阈值:4V至20V
⚫ 内部软启动,防止急停现在的
⚫ 热停堆保护和自动恢复
⚫ 输出短路保护
⚫ 符合RoHS且无卤素
⚫ 紧凑型封装:SOT23-6L
应用
⚫ 智能设备
⚫ 电池供电系统
⚫ 可穿戴设备
典型应用电路
PW2602是一种充电器前端集成电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该装置监测输入电压、电池电压和充电电流,以确保所有三个参数都在正常范围内工作。当任何一个输入电压、输出电流超过阈值时,器件都会关闭内部MOSFET,断开输入到输出,以保护负载。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。PW2602还可以通过连续监测电池电压来防止系统电池过度充电。该设备像一个线性稳压器,保持5.1V的输入电压高达输入过压阈值输出。
PW2602有DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-756052-1-1.html     【打印本页】
