查看: 765|回复: 0
[供应] 聚丙烯塑料热值测定仪 检测聚丙烯燃烧热值的仪器
发表于 2021-1-30 08:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚丙烯塑料热值测定仪 检测聚丙烯燃烧热值的仪器 聚丙烯塑料热值测定仪 检测聚丙烯燃烧热值的仪器 全自动聚丙烯热量检测仪,化验聚丙烯燃烧热值的设备,测试建材塑料热值的仪器,化验建材颗粒燃烧热值的机器,聚丙烯塑料颗粒燃烧热值检测仪,聚丙烯燃烧值测试仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】英特仪器价格详询:138.3923.4904
性能指标:
1.静电喷涂处理钢板箱体
2.点火丝断丝自动检测,自动点火。
3.试验过程自动熄火。
4.高精度pt100温度传感器测温,16位的PLC温度模块变送确保测量数据的可靠性与准确性。
5.试验异常声音报警提示。
6.PLC加嵌入式一体化10.2”触摸屏可实现(该功能需定制);
7.控制参数设定与显示; 试验状态与故障显示、查询;
8.温度数据采集与保存;画面监控, 实时温度曲线显示;
9.历史曲线与数据查询;
10.数据USB导出/可打印;
11.控制箱体备有USB/RS232串口,可选外接台式/笔记本电脑操作控制;自动化程度高,测试过程安全可靠,操作便捷;
12.弹桶厚度大于弹桶内径的1/10
13.盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压
14.弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀,也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带来的点腐蚀和晶间腐蚀
技术参数:
1.测量原理:氧弹量热法
2.测量时间:12-15min
3.精密度:RSD≤0.1%
4.温度分辨率:0.001℃
5.点火时间:5s
6.点火电压:DC-12V
7.热容量:约 10500J/K
8.外水筒容量:约 40L
9.内水筒容量:约 2.1L
10.使用环境:23±2℃ 相对湿度 40~60﹪RH
11.电源:AC220V±10﹪ 50Hz
12.主机功率:30W
13.氧弹:①容量:300ml ②充氧压力:2.5~3.0MPa ③耐压:水压 20MPa ④重量:约2.5Kg
14.量热弹容量:(300±50)mL。
