查看: 806|回复: 0
[供应] 高分子防潮封堵剂特点
发表于 2021-1-29 19:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高分子防潮封堵剂是由A/B两组分构成,两种组分混合生成的大分子聚合物,具有良好的物理机械性能,优异的抗氧化性,阻燃性和密封性。可以用于低压进线柜的空气渗流,阻断凝露产生。以一定的比例混合固化形成密封体,能够有效隔绝来自缆沟的潮气,防止小动物从电力柜底部侵入。有效保护电力运行,是一种适用于所有电气箱柜设备的新型环保防潮密封材料。
开关柜高分子防潮封堵剂 厂家直销高分子防堵剂特点:
1、高分子防潮封堵材料应防火、防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭,环保、抗腐蚀,可耐受各种恶劣环境;
2、高分子防潮封堵材料应采用高分子聚合物混合技术,封堵材料具有在凝固前能充分流动并自动找平、容易渗透等功能;
3、高分子防潮封堵材料固化后应不变形、不变质、不开裂,效果持久,使用寿命至少保用10年以上;
4、腐朽性:Q235普通碳素结构钢板≥7d,不应出现锈蚀、腐蚀现象;对电缆≥7d,不应出现锈蚀、腐蚀现象;这个你家也能满足
5、表观密度:≤1.0×103kG/M3;
6、耐水性≥3d,不溶胀,不开裂;
7、耐油性≥3d,不溶胀,不开裂;
8、耐湿热性≥120h,不开裂,不粉化;
9、耐冻融循环≥15次,不开裂,不粉化;
10、膨胀性能≥150%;
11、阻燃等级:UL94V-0。
12、表面电阻:1.2* 101? 1.13 诱电率:(KHZ) 3.75 1.14 表面密度:(Kg/m3)≤ 1.0×103 1.15 耐温(℃) 90- 110 1.16 耐电压:(25℃ kv/mm) 16~18
