查看: 1040|回复: 0
[供应] 一体定硫仪价格-微机测硫仪
发表于 2021-1-29 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测硫的设备 , 测试硫含量仪器
  一体定硫仪价格-微机测硫仪,一体定硫仪价格-微机测硫仪由【鹤壁测试生物质含硫量仪器】提供的检测生物质燃料含硫量设备,测硫仪:186.3922.5135,全自动生物质定硫仪,微机生物质燃料测硫仪,电脑全自动生物质定硫仪,化验硫的仪器,检测硫的设备,测试硫含量仪器,硫含量测定仪,硫含量分析仪
  气路的气密性下降:
  流量计指示应在0.8~~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
  电解池
  电解池漏气导致气路的气密性下降。
  电解池内的四个极片上有污垢应清洗
  电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。
  搅拌器:
  搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。
  温度控制部分
  温度一直显示1999℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。
  温度一直不增加,但有加热电流,则表示热电偶接反。
  温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
  温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为0.0A,表示保险管坏,硅碳管本身内部断路或连线未接通。
  恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为7~~8Ω,推荐选购原配件。
  送样机构
  为配合送样机的故障判断,该仪器主板上提供了4个指示灯,具体故障时可根据指示灯的情况判断故障部位。
  马达前进时,该指示灯应亮。
  马达后退时,该指示灯应亮。
  送样机构在500℃处,或1050℃停留时,该指示灯应亮。
  送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。
