查看: 609|回复: 0
[供应] E+H压力变送器PMC21-NA1U1CCVUJA
发表于 2021-1-28 15:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
绝压和表压测量
Cerabar PMC21
经济型压力变送器带陶瓷膜片传感器,用于气体或液体测量
Cerabar PMC21是紧凑型压力变送器。电容式结构的非充油型陶瓷膜片传感器用于绝压或表压测量,量程从100 mbar到40 bar。变送器能够在过程行业中的恶劣工况下测量,最高防护等级可达IP68,带强耐磨损性的Ceraphire膜片和高品质316L材质的外壳。具有多项认证(例如:防爆认证或船级认证),满足绝大多数测量场合的使用要求。
优势
结构紧凑和量程自定义,能够在过程应用中便捷地完成安装和设置
参考测量精度高达0.3%,同时具有高长期稳定性和高重复性,保证高品质过程监控。在生产过程中通过所有测试,确保高品质
提供多种附加选项和过程连接,即使在严苛工况下也能完全胜任。此外还提供IP68防护等级的仪表
PMC21满足工厂的归档、溯源和安全要求,能够在各种危险区中使用,通过船级认证和EN10204 3.1材料认证
应用领域
电容式结构的压力变送器采用非充油型陶瓷膜片传感器,用于气体或液体的绝压或表压测量。
过程连接:螺纹
过程温度:-25...+100°C (-13...+212°F)
过程压力:100 mbar...+40 bar (1,5...+600 psi)
测量精度:满量程的±0.3%
提供国际防爆认证、船级认证、氧气应用清洗
E+H  PMD75-1BA7D21DCAUA
E+H PMC21-NA1U1CCVUJA
E+H CPS11D-7BA2G
