查看: 638|回复: 0
[供应] 本特利330500-01-CN
发表于 2021-1-28 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本特利330500-01-CN
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
概述
Velomitor?压电式速度传感器用于测量轴承箱体、壳体或结构的
绝对(相对于自由表面)振动。与带有运动部件的速度传感器,
如本特利内华达 Seismoprobe?系列速度传感器不同,
Velomitor?传感器采用晶体形式,在压电式加速度计的基础上进
行专业化设计,嵌入积分电路。因其采用晶体电路,没有移动部
件,所以不会产生磨损和退化,并且可以垂直、水平或以任何角
度安装。
技术规格
如无特别说明,所有参数均在+25±5°C (+77±9°F)下确定
电气特性
灵敏度: 3.94mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5% 在 100 Hz 时
频率响应: 4.5 到 5 kHz (270 到 300 kcpm) ±3.0 dB,
6.0 到 2.5 kHz (360 到 150 kcpm) ±0.9 dB
速度范围: 1270 mm/s (50 in/s) 峰值
横向灵敏度: 小于灵敏度的 5%
振幅线性度: ±2% 到 152 mm/s (6 in/s)
峰值
安装共振频率: 小 12 kHz minimum
宽带噪音下限: 0.008 mm/s (300 ?in/s)
rms, 额定值
大电缆长度: 305 米(1,000 英尺)电缆, BN
部件号 02173006, 将不会引
起信号衰减
物理特性
重量: 典型值 150g(5.3 oz)
直径: 25.3 mm (0.995 in)
高度: 66 mm (2.6 in)
壳体材料: 316L 不锈钢
接头: 2 针 Mil-C-5015 密闭式密封,
304 不锈钢外壳
安装力矩: 大 46 kg cm (40 in-lb)
极性: 当传感器壳体的运动方向对着接
头时,A 针相对于 B 针为正极
订货信息
330500-AXX-BXX
选项描述
A: 安装螺纹接头
选项
0 1 1/2 - 20 UNF
0 2 M8 x 1
0 3 1/4 - 28 UNF
0 4 1/4 - 20 UNC
0 5 1/4 - 18 NPT
0 6 5/8 - 18 UNF
注: 当要求安装防护箱时,安装螺纹
选项 01--1/2 - 20 UNF 螺纹与我们
的 21128 速度传感器防护箱配套使
用。
B: 批准机构选项 0 0 不要求
0 1 CSA/NRTL/C
0 2 CENELEC
0 4 多种许可
本特利330780-90-00
本特利330505-01-02-02
本特利177230-00-01-CN
本特利330103-00-08-10-02-00
本特利330851-02-000-070-90-00-CN
本特利21000-16-10-00-070-03-02
本特利990-04-50-01-00  4480
本特利330905-08-18-10-02-00
本特利990-04-70-02-00
本特利330905-11-22-10-02-00
本特利330500-01-CN
本特利330500-03-00
本特利84661-20
本特利1900/65A-00-00-01-CN-00
本特利330130-040-00-00
本特利330180-51-00
本特利330103-00-04-10-02-00
本特利330106-05-30-10-02-00
本特利330180-91-00
