查看: 674|回复: 0
[供应] JL-9 建材制品燃烧值检测仪
发表于 2021-1-27 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 建材制品燃烧值检测仪
JL-9 建材制品燃烧值检测仪 JL-9 建材制品燃烧值检测仪 【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】建材制品燃烧值测定仪,测试塑料燃烧值的仪器,全自动建材制品燃烧值测定仪,高精度检测塑料燃烧值的设备,建材燃烧值分析仪,全自动建材燃烧值测试仪,建筑材料燃烧值测定仪,建材制品燃烧值测定装置
建材燃烧 标创仪器135.0392.0302 热值试验仪器
  •   使用范围:
   满足国标GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能  燃烧热值的测定》中所规定的技术指标和要求,适用于建筑材料燃烧热值的测试。在该标准规定的试验方法用于测试试验制品燃烧的绝对热值,与制品的形态无关。
  • 建材燃烧热值试验仪器​
  • 功能特点:
   1. 自动控制外筒水温度在设定温度点,确保实温变化不影响冷却校正,测量结果更准确
   2. 自动调整内外筒温度,采用独特的冷却校正系统,水循环系统及软件自动误差补差系统,减小冷却校正,使测量结果更准确
   3. 满足国标规定“终点时内筒比外筒高1K左右”
   4. 微机燃烧热值测定仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量
   5. 微机燃烧热值测定仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
   6. 微机燃烧热值测定仪操作于WinsowsXP及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
  • 建材燃烧热值试验仪器
  • 性能指标:
  • 静电喷涂处理钢板箱体
  • 点火丝断丝自动检测,自动点火。
  • 试验过程自动熄火。
  • 高精度pt100温度传感器测温,16位的PLC温度模块变送确保测量数据的可靠性与准确性。
  • 试验异常声音报警提示。
  • PLC加嵌入式一体化10.2”触摸屏可实现(该功能需定制);
  • 控制参数设定与显示; 试验状态与故障显示、查询;
  • 温度数据采集与保存;画面监控, 实时温度曲线显示;
  • 历史曲线与数据查询;
  • 数据USB导出/可打印;
  • 控制箱体备有USB/RS232串口,可选外接台式/笔记本电脑操作控制;自动化程度高,测试过程安全可靠,操作便捷;
12. 弹桶厚度大于弹桶内径的1/10
13. 盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压
14. 弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀,也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带来的点腐蚀和晶间腐蚀
建材燃烧热值试验仪器主要技术参数
  • 测量原理:氧弹量热法
  • 测量时间:12-15min
  • 精密度:RSD≤0.1%
  • 温度分辨率:0.001℃
  • 点火时间:5s
  • 点火电压:DC-12V
  • 热容量:约 10500J/K
  • 外水筒容量:约 40L
  • 内水筒容量:约 2.1L
  • 使用环境:23±2℃   相对湿度 40~60﹪RH
  • 电源:AC220V±10﹪  50Hz
  • 主机功率:30W
  • 氧弹: ①容量:300ml
            ②充氧压力:2.5~3.0MPa
                      ③耐压:水压  20MPa
                ④重量:约2.5Kg
  • 量热弹容量:(300±50)mL。
  • 量热弹耐压21Mpa。
  • 坩埚:Φ25mm,高度(14-19)mm,壁厚1mm。
  • 计时器:精度为0.5s。
  • 使用功率:0.5KW;
  • 环境温度: (10~35)℃,湿度≤80%;
  • 仪器热容量:约10000J/K;
  • 热容量重复性误差:≤0.2%;
  • 测温范围:(4.5-42)℃;
  • 温度分辨率:0.0001oK;
  • 内筒容积:2000ml;
  • 氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气;
  • 搅拌功率:3W;
  • 搅拌速度:内筒(375r/min)。
