查看: 617|回复: 0
[供应] E+H液位计FTL51-MBG2BB6E5A L=450MM
发表于 2021-1-27 09:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代Liquiphant FTL51音叉限位开关:数字通信、使用简单、操作安全
限位开关适用工业物联网(IIoT)应用中的各类液体检测
新一代Liquiphant FTL51是工业过程领域专用限位开关,遵循IEC 61508标准设计,轻松满足SIL2和SIL3应用要求。直观的设置向导帮助用户定期执行SIL或WHG自检测试,自动生成校验文档。
Liquiphant测量可靠,不受介质属性变化、扰动、气泡、泡沫或黏附的影响。
产品规格参数
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm3
(0.4 g/cm3 optional)
优势
诊断:永久诊断功能提高了工厂安全性。通过SmartBlue App连接设备,轻松实现在线诊断
校验:无需中断过程即可校验设备。通过智能设备查询设备状态。
监测:在线监测叉体振动频率,实时获取传感器参数,实现预维护和过程优化
采用Heartbeat Technology心跳技术,及早直接识别腐蚀迹象
使用设置向导,按下按键,快速简便地进行定期自检
无需标定。即插即用
遵循IEC 61508标准设计,完全满足SIL2和SIL3应用场合的要求
应用领域
限位开关带延长管,适用各类液体的限位检测。
过程连接:螺纹、法兰和卫生型连接(Tri-Clamp卡箍)
温度范围:-50...+150°C (-58...+302°F)
压力范围:-1...+100bar (-14.5...+1450psi)
传感器材质:316L、合金
通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证
电源/通信
19...253V AC / 2-wire
10...55V / DC-PNP 3-wire
9...20V DC / relays
19...253V AC or 19...55V DC / relays
NAMUR
PFM
环境温度
-60 °C...+70 °C
(-51 °F...+158 °F)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm3
主要接液部件
316L
Alloy
过程连接
Thread:
G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
Flange:
DN25...DN100
ASME 1"...4"
JIS 25A...100A
卫生型过程连接
Tri-Clamp ISO2852
传感器长度
Up to 6 m
通信
2-wire direct load
DC-PNP 3-wire
Relays
NAMUR
PFM
Bluetooth® wireless technology
证书和认证
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO
安全认证
Overfill protection WHG
SIL2
设计认证
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000
船级认证
ABS/ LR/ DNV/ GL
选项
Heavy duty stainless steel housing
组件
FTL325P Interface PFM
FTL325N Interface NAMURa
E+H液位计FTL51-MBG2BB6E5A  L=300MM
E+H 分析仪  CPF81-NN11A2
恩德斯豪斯CPS11D-7BA21
