查看: 664|回复: 0
[供应] 劳易测50132929 DDLS 508 200.3L
发表于 2021-1-27 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品描述        DDLS 508 200.3 L - 光学数据传输器
商品编号        50132929
基础数据
系列DDLS 500
专门设计
专门设计无反射表面干扰, 内装激光校准辅助装置, 平行光轴运行
光学数据
工作范围100 ... 200,000 mm
光源激光, 红外线
发射器有效开口角度1 °
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
输入端
数字开关量输入数1 光束
输出
数字开关量输出数1 光束
接口
类型以太网, PROFIsafe over PROFINET
以太网
传输速度100兆位/秒
连接
连接数量2 光束
连接1
类型接头
设备上名称POWER
螺纹规格M12
类型插头
引脚数5 个引脚
编码A-编码
连接2
类型接头
设备上名称BUS
螺纹规格M12
类型插座
引脚数4 个引脚
编码D-编码
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)100 mm x 156 mm x 99.5 mm
外壳材料金属
净重1,185 g
操作和显示
显示类型条状图, LED
环境数据
环境温度,工作-5 ... 50 °C
环境温度,储藏-35 ... 70 °C
认证
防护等级IP 65
符合由标准定义的EMC测试程序EN 61000-6-2, EN 1000-6-4
符合由标准定义的噪声测试程序EN 60068-2-64
符合由标准定义的摆动测试程序EN 60068-2-6
符合由标准定义的冲击测试程序EN 60068-2-27
劳易测50132930  DDLS 508 200.4L
劳易测50133350  S20-P4C1-M20-FH-Z0
劳易测安全继电器MSI-SR4B-01
