查看: 786|回复: 0
[供应] USB限流开关IC,可调限流保护芯片
发表于 2021-1-26 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护NFET的极低RDSON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用控制允许复杂系统顺序控制。它集成了过热保护停机和歇斯底里自我恢复。这种集成电路和小的DFN3X3-10封装面积提供了小的PCB面积应用。
芯片代理:深圳市夸克微科技  郑R  13528458039 Q : 2867714804
特征
输入电压范围从2.5V到15V,浪涌高达30V
集成保护开关:40 mΩ
可编程软启动时间
可编程电流限制
短路保护
可选输入范围和锁压输出电压阈值。
启用接口引脚
热关机保护和自动恢复
输入关闭保护
紧凑型包装:DFN3X3-1
典型应用电路
PW1503,PW1502是超低RDSON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。
PW1503,PW1502采用薄型(1毫米)5针薄型SOT23-5封装,提供可调版本。
PW2602是一种充电器前端集成电路,旨在为锂离子提供保护电池充电电路故障。该设备监测输入电压,电池电压以及充电电流,以确保所有三个参数都在正常范围内工作。这个该设备将关闭内部MOSFET断开,以保护负载时,任何输入电压、输出电流超过阈值。超温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。PW2602还可以保护系统的电池充电过度持续监控电池电压。设备像线性稳压器一样工作,保持5.1V输出,输入电压高达输入过压阈值。
PW2602有DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。
