查看: 625|回复: 0
[供应] 建材制品燃烧值分析装置 JL-9型
发表于 2021-1-26 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
建材制品燃烧值分析装置 JL-9型 建材制品燃烧值分析装置 JL-9型 建材制品燃烧值检测仪,建材制品燃烧热值测定仪,测试建材燃烧值仪器,化验建材制品燃烧值设备,全自动建材燃烧值测试仪,微机建材制品燃烧值测定仪,高精度建材燃烧值测量英特品牌价格详询:138.3923.4904
技术参数:
1.测量原理:氧弹量热法
2.测量时间:12-15min
3.精密度:RSD≤0.1%
4.温度分辨率:0.001℃
5.点火时间:5s
6.点火电压:DC-12V
7.热容量:约 10500J/K
8.外水筒容量:约 40L
9.内水筒容量:约 2.1L
10.使用环境:23±2℃ 相对湿度 40~60﹪RH
11.电源:AC220V±10﹪ 50Hz
12.主机功率:30W
13.氧弹:①容量:300ml ②充氧压力:2.5~3.0MPa ③耐压:水压 20MPa ④重量:约2.5Kg
14.量热弹容量:(300±50)mL。
15.量热弹耐压21Mpa。
16.坩埚:Φ25mm,高度(14-19)mm,壁厚1mm。
17.计时器:精度为0.5s。
18.***大使用功率:0.5KW;
19.环境温度: (10~35)℃,湿度≤80%;
20.仪器热容量:约10000J/K;
21.热容量重复性误差:≤0.2%;
22.测温范围:(4.5-42)℃;
23.温度分辨率:0.0001oK;
24.内筒容积:2000ml;
25.氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气;
26.搅拌功率:3W;
27.搅拌速度:内筒(375r/min)
