查看: 690|回复: 0
[供应] 恩德斯豪斯FDU91-RG2AA超声波液位计
发表于 2021-1-26 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超声波液位计
测量值不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器的自我清洁功能可消除介质黏附对测量的影响。
适用于液体、浆料、淤泥、粉末和固体块料的连续性、非接触式物位测量,免维护,也可用于明渠和测量堰的流量测量。
FDU91
液体:10m, 固体:5m
通信
变送器:
4...20 mA HART
Profibus DP
超声波液位计5米        FMU40-ARB2A2
PH电极        CPS11D-7BT21
电缆        CYK10-A101
电缆        CYK10-A051
PH电极        CPS11D-7AA21
PH电极        CPS11D-7BA21
溶解氧变送器        COM253-DX0005
超声波液位计8米        FMU41-ARB2A2
PH电极        CPS12D-7PA21
PH变送器        CPM253-PR0005
电导率变送器        CLM223-CD0005
多参数变送器        CM442-AAM1A2F010A+AK
溶解氧变送器        COM223-DX0005
超声波液位计探头        FDU91-RG2AA
超声波液位计        FMU90-R11CA111AA3A
超声波液位差计        FMU90-R11CA212AA3A
超声波液位计        FMU90-R11CA131AA3A
证书和认证
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
选项
第二路4...20mA输出
隐藏详细信息
认证
R
非防爆场合
过程连接
G
螺纹 ISO228 G1, PVDF
电缆长度
2
10m/32ft
加热器
A
无(没有)
附加选项
A
基本型
测量原理
超声波
特点/应用
分离型仪表,采用现场型外壳或顶帽式盘装外壳,适用机柜安装型仪表,传感器和变送器间间隔300m
电源/通信
四线制(HART、Profibus DP)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
环境温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
主要接液部件
PVDF(整体焊接型,IP68 / NEMA6P)
过程连接
G / NPT 1"
盲区距离
0.3 m (1 ft)
