PW1503,PW1502 是超低RDS (ON )开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503,PW1502采用薄型(1毫米)5针薄型SOT23-5封装,提供可调版本。 芯片代理:深圳市夸克微科技 郑R 13528458039 Q : 2867714804 特征 输入电压:2.4V 至6V ,0.4A-3A 可调节负载电流能力PW1503 输入电压:2.4V至5.5V ,0.4A-2A可调节负载电流能力PW1502 可编程电流限制 过温保护 停机时,VOUT可强制高于VIN 符合RoHS标准 输出短路保护 EN开关控制(完全关断) 应用 公共场所多USB充电器 USB加密狗 minipic配件 布局注意事项 为了获得更好的性能,必须严格遵守以下准则: 1. 保持所有电源线尽可能短和宽,所有电源至少使用2盎司铜踪迹。 2. 在所有电路下放置一个接地板,以降低 电阻和 电感,并改善直流电以及瞬态性能。 3. 将输出 电容器尽可能靠近 连接器,以降低阻抗(主要是电感)在端口和 电容器之间,提高瞬态性能。 4. 输入和输出电容器应靠近IC并连接到接地层减少噪声耦合。
5. 陶瓷旁路电容器应尽可能靠近PW1503,PW1502的VIN引脚和VOUT引脚。
