查看: 573|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器硬件与软件故障处理
发表于 2021-1-25 16:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特变送器644具有软件驱动的报警诊断功能和独立的电路,如果微处理机软件发生故障,可提供备用报警输出。报警方向(HI/LO) 可由用户通过故障模式开关来选择。罗斯蒙特变送器644在发生故障时,开关的位置决定输出的驱动方向(H|或LO )。开关向数-模(D/A)转换器提供信号,即使微处理机发生故障,该转换器也能驱动正确的报警输出。在故障模式中,罗斯蒙特变送器软件将在哪个值驱动其输出取决于变送器是组态为标准模式、定制模式、还是符合NAMUR标准。
罗斯蒙特变送器644定制报警和饱和水平
通过指定选项代码C1,可以在工厂将报警和饱和水平定制为适当的值。这些值还可在现场使用现场手持通讯器组态。
罗斯蒙特变送器644启动时间
性能符合规范,当阻尼值设置为0秒时,通电后的启动时间短于5.0 秒。
罗斯蒙特变送器644外部瞬变保护
罗斯蒙特470瞬变保护器能够防止因雷击、焊接或重型电气设备造成的瞬态变化的损害。
罗斯蒙特变送器644瞬变保护(选项代码T1)
瞬变保护器有助于防止变送器受到雷电、焊接、重型电气设备或开关装置在回路接线上感应出的瞬变脉冲。瞬变保护电子装置包含在一个插件组件中,该插件可附接到标准变送器接线端子块。瞬变保护器中包括外部接地组件(代码G1)。瞬变保护器已通过按下列标准进行的测试:
IEEE C62.41-1991(IEEE 587)/ 场所类别B3。6kV/3kA 峰值(1.25092波8209组合波)6kV/0.5kA峰值(100kHz 环形波) EFT,4kVpeak,2.5kHz,5*50nS
保护器在回路中增加的回路电阻:最大22欧姆
罗斯蒙​特变送器644标称箝位电压:90V (共模),77V (正常模式)
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
