查看: 611|回复: 0
[供应] 本特利电涡流探头330709-000-060-10-02-00
发表于 2021-1-25 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
3300 XL 11mm 电涡流传感器系统
概 述概 述
传感器系统传感器系统
3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统由以下几部分组成:
? 3300 XL 11mm 探头
? 3300 XL 11mm 延伸电缆
? 3300 XL 11mm 前置器
对于油膜轴承机器非接触式振动和位移测量,3300 XL 11mm
电涡流传感器系统可输出 3.94 V/mm ( 100mV/mil )。 11mm 的探头
端部 使这种传感器与我们标准的 3300 XL8mm 传感器系统相比具有
更大的线性区。它主要应用在要求大线性范围的下列测量:
? 轴向(推力)位移测量
? 蒸汽轮机的斜面差胀测量
? 往复式压缩机活塞杆位移或下降的测量
? 转速计和零转速测量
? 相位参考(键相位)信号
3300 XL11 mm 前置器的设计目标是取代 7200 系列 11mm 和
14mm 传感器系统。当从 7200 系统升级到 3300 XL11mm 系统时, 所
有的部件都必须被 3300 XL11mm 部件替换;同时,监测系统 也要升
级。如果使用 3500 监测系统,则需要软件组态的升级版本,该版本
可以兼容 3300 XL11mm 系统;现存的 3300 监测系统也需要 作相应
的修改。欲了解更多信息,可与本特利内华达公司当地的销售和服
务代表联系。
应用建议:应用建议:3300 XL11mm 趋近式传感器系统设计用于频率范
围从 0 到 8kHz 的位移或振动测量,典型应用包括径向振动和位移、
轴向位移以及键相位测量。
应用注意事项:虽然前置器的终端和连接器具备静电释放
保护功能,但在使用过程中还应对静电释放多加注意
前置器
3300 XL 11mm 前置器与 3300 XL8mm 前
置器有同样的优点。由于设计精 巧,它既可
以采用导轨安装,也可以采用传统的面板安
装。改进的抗辐射能力使它在安装上毋需作
任何考虑就可以达到欧洲电磁兼容性标准,
这一特性也可以使它免受附近各种高频无线
电波的干扰。前置器上的弹簧定位端子带使
安装更方便快捷,不需要特殊的安装工具,
连线也十分坚固可靠。
趋近式探头和延伸电缆
3300 XL11mm 探头有多种规格的探头
座,包括 铠装和非铠装的 1/2-20、5/8-
18、 M14×1.5 和 M16×1.5 探头螺纹,背
面安装的 3300 XL 11mm 探头是 3/8-24 或
M10×1 的标准螺 纹。传感器系统的所有组件
都是 ClickLoc?镀金铜接头,锁定到适当位
置,防止连接松动。TipLoc?专利模具技术
保证了探头端部和主体之间的牢固连接。探
头电缆使用 CableLoc?专利设计安全地连接
到探头端部,能承受 330 牛(75 磅)的拉
力。
3300 XL 探头和延伸电缆在订货时也可
以选择 FluidLoc?电缆,这种电缆可以防止
油或其它液体沿电缆内部泄漏到机器外部;
选择接头保护器可以在潮湿环境中为接头提
供附加保护,推荐在所有的安装中都选用接
头保护器,提高环境适应性。另外,3300
XL11mm 探头还配有标准防松螺母和安全
导线孔
技术规格
在没有另外注明时,以下关于 3300
XL11mm 前置器、延伸电缆和探头的技术规格
是在下列条件下得到的:温度 0°C~+45°C
(32°F~+113°F°),-24Vdc 电源供电,
10K?负载,由本特利内华达公司提供的直径
为 31mm (1.2in) 或更大的 AISI4140 钢被测
靶面,探 头间隙为 2.5mm (100mils)。 其精
度和可互换 性指标不适用于未经本特利内华
达公司 AISI 4140 钢 靶面校准的传感器系
统。
3300 XL 11 mm 电涡流探头:
330701 33070 3300 XL 11 mm 探头, 1/2, -
20 UNF 20 UNF 螺纹, 非铠装非
330702 3300 XL 11 mm 探头, 1/2, -
20 UNF 20 UNF 螺纹, 铠装
330707 3300 XL 11 mm 探头, 5/8, 5/8-
18 UNF 螺纹, 非铠装非
330708 3300 XL 11 mm 探头, 5/8, 5/8-
18 UNF 螺纹, 铠装
部件号-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX
选项描述
A: 无螺纹长度
选项:
注:无螺纹长度必须比探头
壳体小至少 1.0inch。
订货时以 0.1in 递增。
长度组态:
最大无螺纹长度:8.9 in
最小无螺纹长度: 0.0 in
例如:0 4 = 0.4 in
B:壳体总长度
选项 订货时以 0.1 英寸递增
螺纹长度组态:
最大壳体长度: 9.9 in
最小壳最小壳体长度:1.0 in
例如:2 4 = 2.4 in
C: 总长度
选项 1 0 1.0 米 (3.3 英尺)
5 05 0 5.0 米 (16.4 英尺)
9 09 0 9.0 米 (29.5 英尺)
注:5 米探头只能与 5 米的前
置器配合使用。
D: 接头和电缆类型选择
0 00 0 不装接头,标准电缆
0 1 带有接头保护器的微型同轴 ClickLocTM
接头,标准电缆
0 20 2 微型同轴 ClickLocTM 接头,标准电缆
1 0 不装接头, FluidLoc? 电缆
1 11 带有接头保护器的微型同轴 ClickLocTM
接头, FluidLoc? 电缆
1 2 微型同轴 ClickLocTM 接头, FluidLoc?
电缆
E: 批准机构
选项
0 00 0 不要求
0 50 5 多许可协议
本特利9200-06-02-10-00
本特利990-05-50-01-CN
本特利330910-00-55-50-01-CN
本特利175751-01-01-02-02
本特利990-05-XX-01-CN   MOD:168251-01
本特利3300XL 5/8mm 330180-51-00
