查看: 691|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10涡街流量计
发表于 2021-1-25 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
8800D型涡街流量计
HART@和基金会
现场总线协议
●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿的质量流量功能。
有夹持型、法兰型、双传感器型,缩径型和高压型。
●Reducer" 涡街流量计适用于扒^展可测流量范围、减少安装成本并降低项目风险。
全铸造和无阻塞设计消除J腔体内的孔和垫圈。
●自适应数字信号处理(ADSP)具有抗振和优化可测流量范围的功能。
●CriticalProcess" 涡街流 量计具有独特的隔离式传感器设计,允许传感器在不破坏过程密封的情况下更换。
●强大的设备自诊断和仪表校验功能简化了故障排除工作。
功能规格
过程流体
液体、气体和水蒸气应用。介质必须是均匀的、单相的。
管道规格
夹持型
12, 1,1/2,2,3,4,6,和8英寸
(DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150,和200)
法兰型和双传感器型
12 1, 11/2,2,3,4,6, 8, 10,和12英寸
(DN 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250,和300)
缩径型
1, 1/2.2,3, 4,6,8, 10,和12英寸
(DN 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250,和300)
.管道等级
过程管道等级10, 40, 80,和160序列。
注意:
正确的过程管道孔径必须用现场手操器或AMS设备管理器输入。除非另有指定,所有流量计出厂时以Schedule 40系列的管道内径进行组态。
可测流量t
能够处理满足下列管径要求的流量信号。
为了确定某--应用所需流量计的口径,过程条件必须在表1、表2和表3提供的雷诺数和流速范围内。
过程温度范圈
标准型
-40-450*F (-40- 232*C)
扩展型
- 330 - 800*F (- -200- 427*C)
多变量(MTA选项)
- 40- 800*F( -40- 427*C)
*用于450°F(2329*C)以上时,要求扩展型传感器
辅出信号
4- -20 mA数字HART信号叠加在4- 20 mA信号上
可选定标频率输出信号
0到10000 Hz;晶体管开关闭合可由HART手操器设置;最大开关容量高达30 V dc, 120 mA。
数字基金会现场总线信号
曼彻斯特编码的数字信号,符合IEC 1158-2 和ISA 50.02规范。
模拟输出调整
工程计量单位和高低量程值由用户选择。输出信号是自动定标的:在低量程值时为4 mA,在高量程值时为20mA。调整量程范围时无需输入频率。
定标频率调整
定标脉冲输出可设置成指定的速率、体积或质量值(例如,1 脉冲=1磅),定标脉冲输出也可被设定为指定的体积,质量或速度的瞬时量(例如,100Hz =500磅1小时)。
环境温度范圈
工作状态
-58 到185°F ( -50到85°C)
-4到185°F (-20到85°C)-带现场指示储存状态
-58到250"F(-50到121°C)
-50到185°F(-46到85 °C)-带现场指示
压力范围
符合ASME B16.5 (ANSI)压力等级150, 300,600, 900, #ẞ1500, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64,100,和160,和JIS 10K, 20K,和40K
编径型
符合ASME B16.5 (ANSI)压力等级150, 300,600, #ẞ900, DIN PN 10, 16, 25, 40, 64, 100, #0160.
符合ASME B16.5 (ANSI)压力等级150, 300,600, 900, #ẞ1500, DINPN 10, 16, 25, 40, 64,100,和160,和JIS 10K, 20K,和40K
夹持型
符合ASME B16.5 (ANSI)圧カ等級150, 300,和600, DINPN 10, 16, 25, 40, 64,和100,和Jis10K, 20K, #ẞ40K.
电源
HART榔拟
要求外部供电。流量计可在10.8~42V dc电压下工作(HART 通讯要求250欧姆最小负荷和16.8V dc供电)
.基金会现场总线
要求外部供电。流量计可在9~ 32 V dc电压下工作,最大18 mA.
可选LCD指示暴
可选LCD指示器能显示:
●初级变量
●速度流量
●体积流量
●质量流量
●量程百分比
●模拟输出(如可用)
●累积量(仅适用输出"D"和"P"选项)●漩涡频率
●脉冲输出频率(如适用)
电子设备温度(仅适用输出"D*和"P"选项)●介质温度(仅适用于MTA选项)
●计算介质密度(仅适用于MTA选项)
如选1项以上,所有选中项会滚动显示。
外亮等级
FM Type 4X; CSA Type 4X; IP66.
罗斯蒙特进口三阀组 0305RC32B11
艾默生TREXLHPNAWS1S
艾默生TREXLHPKLWS1S
罗斯蒙特3051S1TG3A3E11A1AK6M5Q4Q8QT
罗斯蒙特3051L2AC0TD21ABM5F1,10-30KPA
罗斯蒙特3051S2CD2A2E12A1AB4D2M5
罗斯蒙特3051TG2A2C21AM5HR5
罗斯蒙特3051TG4A2C21AM5HR5
罗斯蒙特3051CD1A02A1AM5B3DFH2
罗斯蒙特3051GP1A2B21BB4HR5
罗斯蒙特644HAI51J5M5+PT100
罗斯蒙特8800DW015SK1N2D1M5
罗斯蒙特3051GP3A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特3051TA1A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特3051TG4A2B21AM5B4I3HR5DO
罗斯蒙特3051TG2A2B21AB4M5 0-0.8MPa
罗斯蒙特3051TG3A2B21AB4M5 0-2.0MPa
罗斯蒙特3051TG3A2B21AB4M5 0-5MPa
罗斯蒙特3051TG4A2B21AB4M5 0-10.0MPa
罗斯蒙特3051TG2A2B21AB4M5 0-1.0MPa
罗斯蒙特3051CD2A02A1AH2B7M5 0-12KPa
罗斯蒙特0065D21D0080D0150T46
罗斯蒙特644HAI5M5J6 0-100℃
罗斯蒙特0065D21D0080D0125T46
罗斯蒙特644HAI5M5J6 0-200℃
罗斯蒙特0065D21D0080D0075T46
罗斯蒙特3051TG4A2B21AB4M5I5HR5
罗斯蒙特3051CG1A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特F100S179CRAPMZZZZ+1700C18ABPMZZZ
罗斯蒙特2088G3S22A1B4Q4HR5
艾默生卡件1C31224G01/1C31227G01
罗斯蒙特差压变送器3051DP3A62A1AB4M5HR5  0-100KPA
罗斯蒙特差压变送器3051DP2A62A1AB4M5HR5  0-50KPA
艾默生8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特3051TG4A2B21JB4M5HR5
艾默生流量计F100S179CRAPMZZZZ
