查看: 685|回复: 0
[供应] 煤焦油热值发热量检测仪-冷喷油大卡测量设备
发表于 2021-1-25 10:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 冷喷油大卡测量设备
  煤焦油热值发热量检测仪-冷喷油大卡测量设备,煤焦油热值发热量检测仪-冷喷油大卡测量设备由【鹤壁测试油热值仪器】提供的测试醇基燃料大卡的设备,大卡仪:186.3922.5135检测柴油热值的仪器,生物柴油醇油热值检测仪,石油产品热值测定仪,化验甲醇燃料热值的设备,甲醇热值测定仪,重油热值化验仪器,煤焦油热量测定仪
  测温范围:0~40℃(每次测定室温变化应≤1℃)
  相对湿度≤85%
  温度分辨率:0.0001K
  精密度:<0.1%测试时间:点火初期7分钟平衡水温,点火后8分钟测试主期温度,全程实验时间15分钟左右。
  功率:<500W
  电源:220V±10V
  测量精度:符合国标
  外桶容量:35L
  内桶容量:2.3L
  点火电压:24V
  外筒是形成实验所需要的环境,防止量热仪发生热交换,外筒的盖上有温度传感器,点火线、搅拌等。
  内筒搅拌器是由电动机带动,搅拌转速为300转/分,通过量热仪搅拌器螺旋桨的运动,使试样燃烧时所放出的热量能够尽快的在量热仪中均匀散步,电动机与搅拌器之间使用绝热固定板进行连接,以防止由于电机所产生的热而影响到测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速十分的平稳。
  点火丝在进行点火时需要通入24V交流电,引燃点火丝,点火丝一般使用直径0.10毫米左右的镍鉻丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时,镍鉻丝被烧成赤热并在很短时间内熔断,引燃试样。
