高精度生物质热量检测仪【环境工程学院特点】 高精度生物质热量检测仪【环境工程学院特点】 高精度生物质热值检测仪,高精度生物质热值测定仪,全自动生物质定硫仪,测试生物质颗粒含硫量仪器,检测生物质燃料含硫设备标创仪器销售部:135.0392.0302
ZDHW-20000W高精度生物质热值检测仪一、概述 适用范围; 各种木屑颗粒燃料热值、草木、乔木,秸秆,槐木,榆木,柏木,杂草稻草,木材下角料,树皮枝杈,白松,高粱秆,小麦秆,葡萄藤,藤木条,柃木,果壳,油茶壳,稻秧,豆秸、稻草、稻壳、玉米秸、玉米芯、高粱秸、棉秸、麦秸、花生壳、杉木、榉木、松木、红木、杨木、柳木、桦木、枫木、马粪、牛粪、玉米棒等等可燃性固体物质的发热量。 优势: 1针对混合不同生物质燃料,自动采集18个部位进行测量试验,确保精准度 2 氧弹一级材质,有效避免生物质含油性特性对弹筒造成的腐蚀。 3 一级传感器,探测温度高点,中点,低点,全围温度监测。 4 采用恒温装置,对环境温度要求宽松,不用经常校准仪器,操作极其简单, 全天候高精度生物质热值检测仪采用创新隔离技术: 1、独立水密封——使恒温桶隔离外界温度影响。 2、内筒抽真空——采取两道隔离技术,使内筒试验环境稳定。 3、悬挂式点火装置——使点火更加方便,成功率达到100%。 4、磁力搅拌——采取磁力搅拌技术,消除搅拌电机产生的热源影响。 5、氩弧焊技术——仪器整体包括恒温桶全部采用氩弧焊技术,将仪器寿命达到大化。 主要技术参数 序号名称规格参数单位 2氧弹容量 满足国标《GB/T30727-2014固体生物质燃料发热量测定方法》要求 氧弹充氧压力3.0Mpa 至少达到3.0Mpa 氧弹耐压性能水压20Mpa 至少达到20Mpa 重量2.5Kg 外形尺寸ф86.2×181mm 3 外套水筒容量 40 L 4内筒水容量2.8L 内筒水容量至少达到2800mL 5显示范围0.0001-60.000℃ 响应时间<3S 分辨率0.001℃ 线性率每5℃温升范围内<0.02% 测温误差每5℃温升范围内精度±0.001℃ 7湿度不大于80% 8功率150W9点火电压AC:24V 10点火时间3S 11实验时间全自动判断终点min
