查看: 734|回复: 0
[供应] 全自动生物质测硫仪厂家|价格|参数
发表于 2021-1-24 18:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质颗粒定硫仪
全自动生物质测硫仪厂家|价格|参数 全自动生物质测硫仪厂家|价格|参数 高精度生物质热值测定仪,全自动生物质定硫仪,生物质颗粒燃料测硫仪,检测生物质含硫量设备,生物质燃料热值检测仪,生物质大卡化验设备,生物质灰挥测试仪,检测生物质发热量的仪器英特仪器详询:138.3923.4904
YTHS-9A 全自动生物质测硫仪
主要特点:
l、计算机全自动控制,采用新技术嵌入式ARM为主控芯片显示清晰直观,存储量大等功能强大的一款性价比高的仪器。采用一体化设计,直观快捷,测试全程自动控制,分析精准,自动打印报表。
2、脱机使用具有故障诊断功能自动化程度高,操作方便:具有连续自动送样、丢样装置, 测试精确度优于国标。所有试样的送样、实验、出样、丢样均自动、连续完成
3、采用一体化结构,将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内  使仪器结构紧凑,造型美观。
4、测定时间可根据不同生物质自动判别,结果准确,速度快。只要选取1-2种标样简单标定仪器,无论高硫、中硫、低硫生物质,都能测试精准,不存在“高硫偏低,低硫偏高”的弊病;
5、程序控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果  自动存盘、打印,化验人员所做的工作只是称样。
6、标准串口,强大的数据处理、报表统计与打印功能;可联网、外联天平。自动输入数据
7、卧式炉膛,样品在(≥90mm)超宽恒温区内完全燃烧,燃烧更充分
8、新加故障诊断功能,方便客户自行维修,维修更方便。
9、独特的气路设计绝对不会出现像以前传统硫那样经常出现漏气致使结果偏低的现象,使得结果做的更精确,更稳定。
技术参数:
1、 测硫范围:0.01—40%
2、 测硫分辨率:0.01
3、 测试时间:3分钟—6分钟(依试样的种类和重量有关)
4、 测试温度:1050
5、 控温精度:±5℃
6、 试样重量:50mg
7、 试样数量:一次放置1—10个(可扩至20个),无限制的连续追加试样
8、 测试方法:库仑滴定
9、 精密度:符合GB/T28732-2012
10、 准确度:在标准样品的允许误差范围内
11、 电源:220V±10%   50Hz
12、 功率:≦3.5kw
13、 仪器尺寸:740mm×590mm×440mm
14、 仪器重量:40kg
