查看: 626|回复: 0
[供应] 全自动生物质燃烧值测定仪 检测颗粒燃烧值机器
发表于 2021-1-23 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质燃烧值分析仪
全自动生物质燃烧值测定仪 检测颗粒燃烧值机器 全自动生物质燃烧值测定仪 检测颗粒燃烧值机器 测试生物质颗粒杂质的仪器,化验生物质发热量的设备,松木颗粒燃烧值分析仪,实木杂木颗粒燃烧值化验设备,测量秸秆稻壳木块燃烧值的机器,化验锯末木质颗粒燃烧值的设备,生物质颗粒热值检测仪,生物质颗粒热量化验仪英特仪器详询:138.3923.4904
采用一体纤维炉膛,内嵌双股加热炉丝,保温效果好,升温速度快,节能节电显著,仪器采用微处理器作为控制中心,中文液晶显示,触摸键盘输入,具有自选程序,用户可根据需要分别设定二十段时间温度速度控制进程,应用广泛,操作简单,是高性能机电一体化的智能仪器。
主要技术指标:
1、控温范围:室温0-1000℃;
2、测温分辨率:1℃;恒温温度:不超过±5℃;
3、升温速度:920℃<20分钟,测温精度±3℃,控温精度±10℃ ;
4、炉体:1.5mm冷轧板静电喷塑双层外壳;
5、采用微处理器作为控制中心,利用微处理器智能判断方法自动调整预加热温度,并存储记忆,确保试验顺利完成自动化程度高。温度控制符合国标 GB212、GB5447、GB5449规定,具有快速灰化法、缓慢灰化、 挥发分、罗加指数、粘结指数等专用加热程序,性能较好,控制精度高。并可以修改灰分、挥发份、粘结指数加热时间,起始温度等主要参数。
6、具有二十段自选程序,用户可根据需要分别设定升温和恒温的时间和温度,完成多种升温曲线控制,应用广泛,操作简单。
7、采用全新中文显示、智能控制技术、同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。
8、炉丝:高温镍铬合金材质,功率每副5KW,镍铬丝直径1.2mm,;
9、炉膛:采用多晶陶瓷纤维材质,保温效果好,升温速度快,节能点显著,与传统马弗炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3。工作室尺寸(mm):300×200×140;
10、炉门:多晶陶瓷纤维一体成型保温材料制成,隔热耐火性能好;
11、热电偶:镍铬-镍硅热电偶,分度号K;
12、采用双回转中心,四臂水平转动炉门和新型可控烟囱开关装置,操作方便。
13、工作电压(V):220V±10%;
14、整机功率(KW):3.5;
15、重量 (kg):55;
16、外形尺寸(mm):680×600×670(长×宽×高)。
