查看: 558|回复: 0
[供应] 测量生物质颗粒燃烧值设备 检测生物质燃料杂质仪器
发表于 2021-1-23 09:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质杂质测定仪
测量生物质颗粒燃烧值设备 检测生物质燃料杂质仪器 测量生物质颗粒燃烧值设备 检测生物质燃料杂质仪器 松木桦木颗粒燃烧值测定仪,检测生物质燃料颗粒燃烧值设备,化验木屑秸秆稻壳花生壳燃料燃烧值的设备,测试生物质杂质含量的仪器,检测生物质发热量的仪器,生物质颗粒热值检测仪器,生物质燃料热量检测设备,生物质热值检测仪,生物质颗粒热值测定仪标创仪器详询:135.0392.0302
使用操作
量热仪的安装与准备
1、实验室应设在一单独房间内,量热仪应放置在不受阳光直射的地方,朝北。室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。室内应无强烈的空气对流,不应有强烈的热源和风扇等,若实验室已安装空调,则避免空调运行时形成的气流直接吹向量热仪。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
2、准备一个大水桶,将水桶和量热仪放在一个房间,定量水、内筒水都从水桶里取水,这样可以保证内外桶水温误差在3度以内。
3、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
4、自备一个氧气瓶并灌满氧气,钢瓶剩余压力要求4MPa以上,氧气的纯度在99.5%以上,普通工业氧气即可,不可使用电解氧气。
5、实验中使用蒸馏水或纯净水,切不可直接使用普通自来水,以免出现点火失败的现象。外桶用水三个月左右更换一次,不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换,确保试验可靠性和成功率。
6、氧弹,充氧的压力为3.0Mpa。每次充氧后要将氧弹放置于水中检查其是否漏气,如有漏气要及时更换密封圈。同时每2年要对氧弹进行20.0MPA的水压实验,使用过程中不要使用工具打开氧弹以免破坏。
7、坩埚,新坩埚在使用前应该进行煅烧。实验完成后。将坩埚清洗干净,然后烘干,冷却到室温后再次使用。
量热仪实验操作方法:
接通电源,仪器“嘟嘟”报警四声,显示内筒( T ),外筒( tj )温度、日期和时间,打印指示灯亮。处于待命状态。
