查看: 702|回复: 0
[供应] 安捷伦N5182A信号源租赁实例
发表于 2021-1-22 10:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号源租赁
西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率6GHz 的矢量信号发生器。因属突发的临时需求,采购新机在时间上无法满足研发周期的要求,同时会带来项目成本的大幅增加,因此,租赁仪器完成测试成为必选。
通过多方调研,该研究所找到了我公司(安泰仪器维修中心),打算信号源租赁,公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦N5182A矢量信号发生器。N5182A MXG 矢量信号发生器能够同时提供快速的频率、幅度和波形切换、大功率(使用电子衰减器)以及高可靠性,但体积仅为两个机架单元(2RU),并且针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化,完全能够满足客户测试要求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。
不仅如此,从研发成本核算角度来说,一般项目完成后仪器很大程度可能处于闲置状态,采用租赁仪器的方式,可以让有限的资金发挥最大的效用,可大大降低科研预算,避免浪费。
主要特征与技术指标
信号特征
  • 100 kHz 至 3 或 6 GHz
  • 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
  • W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
  • 在列表模式下,频率、幅度和波形同时切换时间 ≤900 μs
调制和扫描
  • AM、FM、øM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • 在数字步进和列表扫描模式下,可同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号生成
  • 配有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带信号发生器,可以实现出色的 EVM 性能
  • 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
  • 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等――信号生成
  • 使用 N5106A PXB 基带信号发生器和信道仿真器,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
自动和通信接口
  • 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其他厂商生产的信号发生器
可租赁仪器
可租赁频品牌
仪器库存充足,有需要欢迎戳下方联系方式咨询额~~~~
