查看: 748|回复: 0
[供应] E+H电极CPS11D-7BA2G
发表于 2021-1-22 09:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H电极CPS11D-7BA2G
数字式pH电极
Orbisint CPS11D
Memosens玻璃电极,适用于标准应用场合
Orbisint CPS11D是过程和环境工程中使用的全能型电极。即使在高浓度碱液或在危险区中使用时,也可以进行可靠测量。采用低维护量和长使用寿命设计,可以节约电极使用成本。采用Memosens数字式技术,CPS11D同时具有最大过程和数据完整性,操作简便。电极具有耐腐蚀性和防潮功能,可以进行实验室标定和设备预维护
产品规格参数
测量范围
pH 0...14
过程温度
最高135°C (274°F)
过程压力
最大16 bar (230 psi)
优势
采用防污型PTFE 环形隔膜,电极结构坚固,毒性扩散路径长,维护要求低
适用于恶劣工况:可测量强碱性介质,稳定压力可达16 bar (232 psi)
可选用于低电导率测量的盐环,如锅炉进水口和注射用水测量
非接触式感应式信号传输技术极大提高了过程安全性
储存传感器特征参数,进行预维护
减少过程停车时间,延长传感器使用寿命,降低操作成本
应用领域
长期监测和稳定条件下的限制监测:
- 化工行业
- 造纸行业
- 电厂 (如,烟气清洁器,锅炉进水)
- 焚烧车间
水处理:
- 饮用水
- 冷却水
- 井水
取得 ATEX, FM, CSA 认证,可用于防爆危险区域
特征和规格
pH
测量原理
玻璃电极
应用
过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测,小波动过程。
特点
坚固耐用的重尘型 / 高压,内置电势平衡,提供平膜片。
测量范围
pH 0...14
测量原理
凝胶一体式电极,带PTFE环状隔膜。
设计
- 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极
材质
玻璃、PTFE
外形尺寸
直径:12 mm (0.46 inch); 传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度
最高135°C (274°F)
过程压力
最大16 bar (230 psi)
温度传感器
NTC 30k
防爆认证
ATEX
FM
CSA
连接
Memosens数字式感应式接头。
防护等级
IP68
其他证书
提供生物兼容认证的SIL型仪表。
E+H电极CPS11D-7BT2G
E+H电极CPS11D-7BA2G
E+H电极二次表CM42-MEA001EAZ00
E+H电极连接线CYK10-G031
E+H CPS11D-7BA21
E+H CPS11D-7BT21
